你们甚至都不知道的车型——16款手动挡帕萨特保养记录。
1 442 发布于 2019-11-28 14:44:17 只看楼主 热门标准
各位车友, 好久不见了。前一阵子一直都没怎么写帖子,顶多就是逛一逛,休息了这么久,得写点东西了。
这次来写保养吧。车子跑了七千公里了,上次保养用的半合成机油,不能再拖了,有车友用黑钻的,一万公里一换没有问题。但是咱是穷人,半合成就感觉有些奢侈了,黑钻显然不符合我的身份,哈哈。
言归正传,保养我还是选择4S店,第一个是这里技术好,售后服务有保障,第二个,这里的机油是真的,绝对不会出现假货,第三个,我在这个4S店里有认识的人。
先来张仪表盘图,仪表盘中间显示屏已经显示了好久的保养提示(INSPEC),而且我都不会消除,每次开车都提示,挺烦的。
直奔4S店,车子一直都是在这里保养。售后小哥给装扮上。
上次保养后,官方售后电话回访,我打了满分,结果4S店赠送了个空气滤芯,这是票。
上次有个优惠券快到期了,我只好换成了机油和机滤,存在4S店里,这次一并拿出来了。
小哥开始录入信息。
小哥开始录入信息。
再次确认信息。
车子开到工位上。
除去我预存的机油和机油滤芯,库房又拿出了三桶机油和一个空滤,空滤是赠送的。
盖上盖头,先给发动机舱除尘。车间的师傅们都很仔细,表扬一下。
拿出老虎钳子,准备拆下空滤连接管。
拿下卡箍后,网上掀就可以了。
拿下来的空气滤芯总成。
没有空滤的发动机,皮肤还挺白净的,没有跑冒滴漏,很好。
师傅在拆护板,这个护板是树脂材质的,前面还有进气口。
拆放油螺丝。
这回霸气侧“漏”了,真的漏了。
等不漏了之后,装上放油螺丝。这个放油螺丝和垫片每次都要更换,三十元,我只让换了垫片,螺丝没换,省下十几块。谁叫咱穷呢,精打细算。
车子落地,加机油。要加4桶。
机油特写,是半合成,288元一桶那个,小桶72元。
拆下来的空滤,很脏了。
按部就班装回,清洁发动机舱。
师傅在检查车轮,每个车轮给扣小石子。
帕萨特四世同堂了,远处这个是老领驭。
又一个领驭。
检查机油尺。
拔掉电瓶负极。我车启停不管用了,我让师傅断电试试能不能行。
已经断开了。
三代帕萨特,北面还有个事故车,是最新款帕萨特,真的是四世同堂了。
保养完了检查轮胎气压。
劳动人民智慧多,这个小哥拿个脉动,里面装水,检查气门芯是否漏气。
电瓶重新接上,结果仪表盘灯亮了一片。
接上电脑,挨个清故障码。
灯光报警了,有个示廓灯不亮了。师傅在拆。
亮了。
就是这个小灯泡,竟然是蓝色的。
这个小灯泡,店里价格19.98元。
然后结账,老规矩了,4S店里也是拿人钱财替人***啊。
然后给洗车。
洗车还是很仔细的,不是以前的大妈了,是年轻小伙子,做事很认真。
公里数,三万六了。
总结一下吧,店里提示我需要更换火花塞,节气门需要清洗,打吊瓶那种,燃油油路也需要清洗了,刹车油需要更换,这些我都没有做,其实有些并不需要现在就做。所以,店里给出的有些推荐做的保养项目,我们不要只管着签字,有些其实不需要做的。
  • 保养项目
最后编辑于2019-12-03 09:42:08
/23页
