不少车友关注卡仕达DVD一体机,可能最关心的就是倒车影象的安装及测试效果了。
先看看主角吧。我定的是这种牌照架的倒车摄头。价格一百多米。实际安装效果还不错。清晰度很好。另外车友安装的那种170度超小CCD镜头的,也是效果不错。各取所需。反正也不贵哈哈。个人感觉风2的杠不适合那种打眼的。因为后杠位置,有上倾斜角度和下倾斜角度。在哪打眼都不大对。
简单说下GPS和USB线的布线位置。合理的走法,是把线从手套箱内部,穿进中控。在安装倒车影象时候,也需要把倒车影象视频线及倒车信号线,从手套箱这个位置穿进中控。
注意看图。
这个是甩在手套箱内部的USB线。
一条USB一条GPS线,都从这穿进中控。
这个就是买头送的5米的视频延长线。先从手套箱背后位置,穿进来。
对接好DVD一体机带着的AV IN转换线,然后也从手套箱顶端的孔里,穿进中控。
将来机器的线,都要从这个中控的位置,接进DVD一体机里。
注意看。AV -IN 的转接头,要接在机器的这个位置。
特别要注意:单纯把AV -IN接进DVD后,是不会有倒车影象的。最关键的,是要把DVD的倒车信号线接好。也就是说,在挂倒挡时候,需要给DVD一个信号,让DVD自动进行影象优先显示。
大家注意看,DVD背后连接的总线束里,其中有3条线是独立出来的。没有接任何东西。2条蓝线,一条红线。其中一条兰色线,写着BACK。就是它了。我们需要把这个BACK线,接到倒车灯的火线上。这样,在挂倒挡时候,会给DVD一个信号。
连接倒车灯的这个火线,因为要从倒车灯取电。所以也要从手套箱里,随AV线一起穿进中控里。将DVD背后的总线束,USB,GPS及倒车影象的所有线都对接完毕后,把机器安装进中控。注意要将接线部位,用电工胶带缠好。防止漏电。
然后让我们来看看,从中控顺手套箱甩下来的线如何走。
把手套箱旁边的胶条,往外一提,就揪开了。大家会看到。胶条里面是很大的缝隙。正好可以藏线。
不想把GPS模块放在右前风挡处的朋友,请和视频线一起,把GPS模块的线布进后尾箱里进行隐藏。
然后把侧面的塑料压板拆开,前后门都拆掉。把线顺胶条方向,压进胶条里。注意不用把胶条提出来,只需要塞进侧面就可以了。
一直布到这个位置,然后甩进后箱内部。
同样,倒车信号线也这样穿进来。
下面,就是安装倒车头和取电工作啦。
当时为了施工方便,把后杠拆掉了。把镜头的电源线和AV延长线,都从后箱透气口甩出来。
然后把摄头和牌照安装在一起。把电源线和AV线都对接好。
注意,也要把连接部位,用电工胶带弄好。一个是防水,再一个是防止震动接头脱开。
然后从右尾灯部位,取电。
黑色的是地线。那条雪青色的,是倒车灯的火线。大家注意用万用表进行一下测量。注意,不要破坏尾灯部分的线。取电从子母头下面开始剥线取电。 从车前方走过来的倒车信号线,要接在倒车灯的火线上。
接线完毕后,进行下测试。不打火,上电,挂倒挡。看看影象效果。很赞啊。呵呵。
再看看后头的安装位置!
效果不错哈。然后把所有需要复原的地方,复原,就OK了。
后来经过研究,发现有种办法可以不用拆杠。 AV线,电源线用细铁丝,按照一样的方法从通风口穿出后,把后摄头的线也勾到下面,就可以完成对接工作了。然后再找位置一固定。就得了。
看看当时的测试录象吧。
车友AL6318采用的是那种170度超小后摄头,效果也不错。具体大家可以看这个作业。
用图说话——DVD一体机功能视图!(GPS天线盒藏在51楼)http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-837-6585111-1.html
