以下是小编分析的油改气汽车常见的回火放炮现象。
1.点火系统故障。汽车发动机回火放炮故障主要是点火能量不足,高压线电阻过大;点火线圈损坏;电源电压不够或火花塞故障。解决方法,经常检查混合气进气量情况,是不是混合气稀造成放炮的原因,由浅到深的检查方法,在检查点火系统,检查是不是在洗车过程中或下雨过程中点过线圈,钢线,火花塞进水造成跳火弱造成放炮现象,在有检查点火线圈,高压线,火花塞长时间没有更换设备老化,造成漏电现象,使各缸有缺缸的,也会造成放炮。
2.混合气过稀造成放炮,影响混合气过稀条件因素很多其中包括,调整混合器不当造成混合气过稀、车辆没有经常保养进气直管漏气造成混合气过稀、 还有车辆长时间行驶在山路、坑凹不平的露面上使空滤上下罩盖错位,造成大量空气窜入气缸内,造成混合气过稀等等。
