上汽奥迪Q5 e-tron搭载了博世的永磁同步电机。这款电机不仅具有高效能、低噪音的特点,而且动力强劲,能够迅速响应驾驶者的需求。
上汽奥迪Q5 e-tron后桥电机来自博世的永磁同步电机。
型号为EBP,峰值功率150kW,持续功率70kW千瓦,最大扭矩310Nm,最高工作转速16000rpm,实际峰值可达22000rpm,出于安全稳定及使用寿命的考虑锁住了功率。
此外,Q5 e-tron的电机还引入了Hair-pin电机绕组技术。Hairpin发卡绕组技术,使用了扁平的线材,通常是矩形截面的铜线,相较于传统的圆形线材,其截面积更大,能够承受 更大的电流密度。这种设计不仅减小了线圈的截面积,降低了线圈的电阻,还提高了电机的效率。同时,由于线材截面积的增大,使得电机在相同体积下能够容纳更多的铜线,从而提高了电机的功率密度。
Hairpin发卡绕组技术采用了独特的绕线结构。通过将线圈的不同段折弯成类似发夹的形状,使得线圈的填充系数更高,线圈更紧凑。这种紧凑的设计不仅减小了线圈的尺寸,还提高了电机的功率密度。同时,由于线圈的填充系数更高,电机的电磁特性更加稳定和可控,从而提高了电机的动态响应和控制性能。
Hairpin发卡绕组技术还具有更高的槽满率和改善的热性能。发卡绕组具有更高的槽满率,可以将更多铜线装入相同的槽空间中,从而提高功率密度。而其紧凑的设计也提高了热性能,因为从铜绕组到电机表面传递热量的距离更短,导致温升降低和冷却效率提高。
上汽奥迪Q5 e-tron的电机技术在市场属于第一梯队主流水平。它凭借出色的性能、高效能转换率、先进的热管理技术给消费者带来卓越的体验。
