车辆的首保时间一般是5000公里,时间是六个月,以哪个先到为准。
具体情况你可以仔细看一下车辆说明书!首保一般是3/6个月或5000公里,以先到为准。
关于这个问题,我建议您看一下你的车辆使用说明书,因为那个说的是最准确的。
买车的时候,随车会有一本保养手册的,上面会有详细的保养时间和项目,按照保养手册去做保养就行。
按照车辆上面的使用手册进行首保保养,时间和公里数那个先到以哪个为准即可, 保养项目供你参考: 1、换机油、机滤(用4S店提供的机油足矣); 2、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油和松旷(含轮胎气压);4、检查所有灯光是否齐全良好;5、检查刹车蹄片磨损情况;6、测量电瓶电压是否正常; 7、不一定要到购车的4S店,就近即可; 8、上述项目一般都是免费的,最好提前预约;9、4S店推荐的项目一律不做(都是忽悠人的)
首保具体的时间和里程一般在手册里是有规定的,可以查一下,一般是双重限制,时间和里程以先打到为准,当然,不免费的话不一样。
首保一般也就是机油与机滤的更换,有时候SS里面会让你清洗这些项目,建议都不用理,一般首保都是免费的,在提车过后半年或者五千公里去进行的。最好是提前打电话预约一下,车里有什么贵重的物品提前拿下来。
首保的话,一般都是在一个3500公里或者是一个5000公里的呢,时间为3到6个月的呢
根据不同的车型厂家会指定不同的保养时间,不过一般大多都是3000/5000公里或3/6个月保养一次,先到为准,具体你可以查看保养手册。
