solo浅蓝 2017/08/30 23:09:50 发表在 板凳
0那个估计是坏了。一个自己买100左右外面。但是需要找4s匹配,外面只有专门干凯迪别克的那种店才能匹配(不一定)。安吉星明天再刷新下
BO速度_激情008 2017/08/30 23:11:24 发表在 4楼
师傅都是很小心拆的,这玩意这么容易坏吗?
xwww1987 2017/08/31 09:51:18 发表在 6楼
开去4S店用专门的匹配仪器重新匹配一下,1分钟就匹配完了。然后再看看正常不。
红魔诱惑 2017/08/31 10:38:39 发表在 8楼
ATSL的气嘴和胎压传感器是一体的,只有4S点才能匹配。XTS、CT6、XT5,就不用去4S店,找你的销售,让他说一声,分分钟就匹配完事,ATSL胎压传感器 气嘴,75一个。其实大的轮胎店都可以弄!
启动胎压学习装置试试 选中胎压那栏 然后SET按住
lc1232 2017/08/31 17:39:30 发表在 11楼
文艺范儿技术青年 2017/08/31 18:03:48 发表在 13楼
拿电脑上插上OBD看一下左前胎的数据正常不?如果电脑里显示有数据,那就是没有坏。另外,换了轮胎轮毂信号暂时丢失,不需要开几公里,一般200米就能恢复正常。如果以上两个方法都不行,就只能去4S店了。看能不能感应器重新学习一下胎压
阿欠b 2017/09/02 14:05:17 发表在 15楼
我的新车刚提去上牌也失效一只,你的是啥问题啊楼主!
