上两次发帖咨询了这个打方向异响的问题,大家的建议都是检查底盘,球笼,万向节,方向机。 然后我上网搜索,发现轩逸和奇瑞都有这种异响,然后就是换方向机,换转向柱万向节。
由于在保,跑两次到4s检查。结果都是如下图
回来让我那在丰田4s当维修技师的亲戚检查,结论是声音不像是底盘出来的。
在论坛不断搜索,终于找到了苗头。中控螺丝!
方向盘是电动助力,电动机在方向盘后,固定在中控铁支架上,方向盘振动时,档把,中控支架均有震感。
到这里,可以确定了,就是中控支架问题。
我老婆打方向,我去摸索。胎都掉层皮了
终于!找到了
就是下面这个螺丝!中控支架和档位处车身唯一连接的十号螺丝。之前用来搭铁,可能上的不紧。时间长了,加上修路颠簸,螺丝处于半松半紧状态。导致了铁皮形变异响。
那位有相同遭遇的车友之前就已经告诉了我螺丝的位置,但是我根据他的描述找到的不是这颗螺丝,我找到的这颗螺丝和他描述的位置差不多,但是是从油门旁边,拉开中央通道的胶板看到的。
位置如下
只要把螺丝拆了,或者上紧,异响消失!!!
多少个晚上的搜索,多少次检查。只因为这颗小小的螺丝!
不过,这也有个好处,去了两趟4S,他们把我的底盘全面检查加固,润滑了一遍又一遍,还是免费的哦??。
底盘加固后,异响是变小了很多,说明底盘还是有问题的。不过主要问题还是那颗螺丝,一颗普通的10号螺丝。
4S的态度和服务还是可以的。
我这两台车都不省心啊。。。。。。
