帮帮你
先换空调格吧,打开副驾驶座的储物箱。这玩意儿很容易换的,一般车主都能动手的,不需要什么特殊工具的
可以看到一个盖子写着“UP”。
这个写着“UP”字样的盖子是空调格盖板,往两边卡扣同时挤压后一拔就可以取下。
取下盖板后可以看到同样写着“UP”字样的空调格。
小心抽出空调格。
新旧空调格对比。
空调格,俗称花粉滤清器,汽车空调格的作用是:过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,一般的过滤物质是指空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气和灰尘等,空调格的效果是防止这类物质进入空调系统破坏空调系统,给车内乘用人员良好的空气环境,保护车内人员的身体健康,还有就是防止玻璃雾化。
空调格一般分两类,普通型空调格和活性炭系列空调格。普通型空调格,一般是由一种特定的环保过滤材料经过加工折叠后做成,多为白色单层。活性炭系列空调格,是由两面非制造布(无纺布)复合中间夹有微小的颗粒活性炭做成的活性炭滤布,再深加工制作成空调格。汽车空调格的位置一般都装在汽车的副驾驶仓前的玻璃下仓位置,车主也可根据自身条件自助更换,因为它的拆装和操作过程都非常简单;也可在自己车的销售维修店里由店里的工作人员来更换。
普通型的空调格就只能起来抑制灰尘和颗粒物进入的作用,活性炭系列空调格,就能在空气经过阻流的很短时间段里利用颗粒活性炭本身的物理性能,吸附空气空其它的微小物和更多的有害物质。所以做比较的话,活性炭系列空调格的效果要比普通的滤清器好很多。空调格的更换时间和周期一般为汽车行驶8000-10000公里时更换,也可根据行车的外界环境来定,如果环境干湿度对比大,常年气候干燥,风沙大,应提前更换。
把新的空调格装上
就是这样放入。
保证跟抽出来时保持一致
盖上盖板
盖上时不必卡扣两端同时挤压,往车头方向一按就行了。
