27种0-20机油参数汇总及各参数意义简介
1 219 发布于 2017-10-16 18:53:29 只看楼主 热门标准
最近一直在研究给我的小思域换机油,难免会对比各种机油的参数,虽然这些机油参数都能在各大网站,论坛或者官网上查询到,但对比起来多有不便,就想着发一个帖子把适合思域用的机油统计一下然后把参数列出来方便大家比较选择合适自己的机油,我总结了一共27款机油(欢迎大家跟帖留言希望新增的机油,随时更新),使用同样标号油的朋友们也可以看下做参考。下面是各机油参数的意义,我也是刚研究机油,说的不对的还请大神指点:
粘度指数:粘度指数越高,粘度随温度变化越小,粘度对温度越不敏感。
40℃运动粘度:40℃运动粘度是表达机油在常温环境低剪切速度下润滑性能的主要指标,通常可以理解为常温冷车启动时的机油粘度,发动机大部分磨损来源于冷车启动润滑不足,40℃运动粘度值越低说明冷车启动对发动机的磨损越小。
100℃运动粘度:完全热车后,机油温度一般在100度左右,这个指数越小,代表完全热车后机油粘度越稀,发动机运转阻力越小,越省油。
HTHS(高剪切粘度):可理解为发动机高温工作时油膜强度,理论上越大对发动机保护越好,一般日常驾驶此数值只要大于2.6即可满足保护发动机的要求,如果经常地板油激烈驾驶的话,则要选择此数值较大的机油,此次我统计的0-20机油只有红线020此数值达到了2.9,其他均在2.8以下,如果经常激烈驾驶也可以提高机油标号,此数值也会相应增大,比较适合激烈驾驶。
pour point(倾点):倾点温度越低机油低温流动性越好,越适合在寒冷地区使用。
-35℃和-40℃低温泵送值:-35℃和经大-40℃时机油泵送值,数值越低,低温泵送越快,越适合在寒冷地区使用,结合倾点共同表示机油的低温性能。
flash point(闪点):机油被加热挥发的蒸汽和空气混合能够被明火点燃的当前加热温度。
TBN(总碱值):数值越高长效清洁效果越好,机油寿命越长,换油的公里数越多。
Noack挥发值:表达机油蒸发损失的指标,如果你的车经常烧机油可以关注一下这个参数。
大家可以根据每个机油的具体参数结合自己平时的路况及驾驶习惯选择合适自己的机油。
27种机油的具体机油参数见下面,汇总表见最后(排名不分先后):
欢迎大家讨论这些机油的具体使用效果,祝大家选到合适自己的机油!
最后编辑于2017-10-24 09:47:39
/11页
