crown3000 2016/04/20 22:23:36 发表在 8楼
有什么问题么?需要放点吗?
新泰三哥 2016/04/20 16:11:14 发表在 板凳
油底壳不拆的话,2升就够了,如果拆了油底壳,你把油底壳装好,把油底壳前面那个螺丝卸下来,打着火之后慢慢加变速箱油,前面那个螺丝往外淌油为止。 记住,一定打着火。
crown3000 2016/04/20 17:50:29 发表在 4楼
没打着车,加了接近6升,没事吧
crown3000 2016/04/20 17:50:51 发表在 5楼
拆了油底壳,拆得挺彻底的
新泰三哥 2016-4-20 21:52:56 发表在 7楼
拆了油底壳,也加不了这么多,都在耦合器里面!
新泰三哥 2016-4-21 02:35:40 发表在 9楼
过于多了变速箱容易过热,会损害变速箱的。油底壳不是有两个螺丝吗,除了一个放油的,另一个就起油标尺的作用,打着过把靠近发动机的那个螺丝卸下来,如果往外淌油就让它淌到不淌为止,如果不淌油,说明还不够,继续加到淌油为止!
crown3000 2016/04/21 03:25:51 发表在 10楼
那估计可以放出来不少。因为两个修理工当时还喊口号,一个人松开,另一个人立马堵上,洒出来了几毫升。就是从注入的那个孔,也就是靠近发动机的那个孔。
datoa1 2016/04/21 08:11:15 发表在 11楼
我计划找个有循环机的地方,彻底些。估计要12升。我俩以后多沟通,我最近新入手2.5。
新泰三哥 2016/04/21 08:40:54 发表在 12楼
噢,只要是油底壳上面的就可以,螺丝是内六角的。其实皇冠和锐志的变速箱油从变速箱左上方有个加油孔。
crown3000 2016/04/21 09:07:13 发表在 14楼
昨天修理工没有找到变速箱油尺,打开发动机仓没找到,如果在变速箱左上方,不拆变速箱没法从左上方加油吧?
新泰三哥 2016-4-21 09:41:43 发表在 15楼
这个车没有变速箱油标尺。但是有专门的加油孔,变速箱左侧上方有个黑色的塑料盖,没看到吗?就在那个塑料盖下面,有个大螺丝就是。
crown3000 2016/04/21 09:45:58 发表在 16楼
我没注意,修理师傅估计也不熟悉。我这种加油方法也可以吧?你说的那个专门的家有孔,也得把车吊起来加吧。加到“注入孔”流出来就算加够了?
新泰三哥 2016-4-21 09:59:57 发表在 17楼
是的,但是必须打着火,让发动机怠速运转着加。
crown3000 2016/04/21 10:47:50 发表在 18楼
关键是,我没有打着火,就从“注入孔”用泵打进去接近6升,哎。这样各个档位之间有油吗?
