同样的发动机,同样的排量,但厂家为什么设置马力不同?
高手们都知道,同样的发动机,同样的排量,但马力不同的车子,通过刷ECU,可以使马力相同。就好像奥迪A4L和奥迪A5!我想问的是,既然是这样,出厂的时候,厂家完全就可以设置成一样的啊,毕竟硬件是一样的,就是一个电脑设置问题,不存在另外的费用,而且想刷的人,也可以自己刷。那为什么厂家明明举手之力的事情,要设置成不一样的呢?
我朋友给我解释说,那样才体现出车子的档次,卖的价格不一样。我却认为,如果是这样,发动机既然是一样的,后期通过ECU也可以刷成一样的,那他就可以通过其他的设置,比如硬件的不同,内饰的不同等等来区别车子的价格啊。这个问题困扰我很久了,求知道的大神解释下!谢谢!
dyfh521 2013/3/14 7:03:45 发表在 板凳
发动机功率的改变是牵一发而动全身的,汽车各部件的尺寸、选材设计都是针对既定功率而设计,用料既要满足当前功率,又不会浪费而增加成本。同一款发动机,调教的功率高了,与之配合的各种零部件、系统都要为提升的功率而进行升级:曲轴强度、齿轮强度、供油系统、刹车系统等。以A4L打个通俗的比方,2.0T发动机的132kw低功率版本或许用一根直径20毫米的输出轴就能满足强度,但调校位155kw的高功率版本以后20毫米的输出轴就可能面临最大功率时断裂的危险,需要换用25毫米的轴。。。。同样,132kw下使用的CVT变速箱,在155kw下根本扛不住造,打滑是必然的,需要换用能承受更高扭矩的双离合变速箱。可是为何不一...
dyfh521 2013-3-14 07:03:45 发表在 板凳
发动机功率的改变是牵一发而动全身的,汽车各部件的尺寸、选材设计都是针对既定功率而设计,用料既要满足当前功率,又不会浪费而增加成本。同一款发动机,调教的功率高了,与之配合的各种零部件、系统都要为提升的功率而进行升级:曲轴强度、齿轮强度、供油系统、刹车系统等。以A4L打个通俗的比方,2.0T发动机的132kw低功率版本或许用一根直径20毫米的输出轴就能满足强度,但调校位155kw的高功率版本以后20毫米的输出轴就可能面临最大功率时断裂的危险,需要换用25毫米的轴。。。。同样,132kw下使用的CVT变速箱,在155kw下根本扛不住造,打滑是必然的,需要换用能承受更高扭矩的双离合变速箱。可是为何不一开始就在132kw的车型上就用双离合呢...
1210language 2013-3-14 04:06:51 发表在 主楼
我朋友给我解释说,那样才体现出车子的档次,卖的价格不一样。我却认为,如果是这样,发动机既然是一样的,后期通过ECU也可以刷成一样的,那他就可以通过其他的设置,比如硬件的不同,内饰的不同等等来区别车子的价格啊。这个问题困扰我很久...
