在论坛中不少车友向我咨询有关火花塞的性能以及型号、规格的选用,还有的提出要推荐最好的火花塞,其实火花塞没有最好的,只有最适合的。但是可以从了解火花塞工作原理和生产工艺出发,推荐适合富康8V和16V车用的顶级火花塞。
全球有三大火花塞制造商,其中小鬼子就占了两家,NGK(日本特殊陶瓷)和DENSO;德国有一家,就是BOSCH,在这三大火花塞生产厂生产的火花塞中,要论生产顶级火花塞的还要数DENSO。市面上的0.4mm正电极火花塞几乎也只有DENSO生产。例如DENSO的銥金火花塞的正电极可以做到0.4mm,NGK的可以做到0.6mm。
发动机混合气点火做功就不用多说了,但从火花塞电极间放电到混合气爆燃有个过程,高压在电极间使气体击穿产生电弧,即火核,火核扩大引燃混合气。这要求点火迅速,即点火正时准确。
若要放电容易,放电间隙要做的小,但是间隙做得小又不利于火核的扩大和蔓延,于是把负电极做成“V”字形的,在“V”型口的边缘放电----距离近,放电后火核后可以在“V”型槽内扩大,典型的就是DENSO IK / IKH20火花塞,所以说IK/IKH20是性能型火花塞,其缺点是镍合金负电极寿命不长(下面要作介绍)。
如果从放电的原理来说,火花塞电极放电其导电的机理是:阴极依靠场致电子发射(高压电场把金属中的电子从轨道里拉出来)和热电子发射效应发射电子;依靠其中粒子热运动相互碰撞产生自由电子及正离子,呈现导电性;阳极起收集电子等作用,对电弧过程影响常较小。从上面可以得知,火花塞放电过程中负极的损耗比正极大。所以,一般火花塞的负电极不能做得太细。
另一个方面,从上述的放电原理还可以知道,火花塞放电是由负极诱导的,即负极先发射电子,这又使得负电极不能做得太粗,否则电场不集中,不易放电(尖端放电原理)。
针对上述问题,全球的火花塞厂家不知道做了多少研究工作。
有的火花塞用銥金做正极,把负极的放电点镶上铂金,这种火花塞叫做銥铂金火花塞,使用寿命可以大大提高,有代表性的就是DENSO VK / VKH20火花塞。
还有用銥金做负电极的,负电极可以做得很细,既提高使用寿命,也提高放电性能,这种火花塞要算目前最顶级的火花塞,最典型的就是FK20HR11双銥金火花塞。点火迅速,正时准确,发动机动力性能好,更主要的是正、特别是负电极不容易被烧蚀,性能可以经久不衰。
FK20HR11火花塞还是“电极突出型”,即点火的位置靠前,对点火更加有利(但不是任何车型的发动机都能用“电极突出型”火花塞),在这一点上同原车火花塞BOSCH FR8EC0 一致。以前推荐大伙使用的IKH20 也是不错的火花塞,但还不是“电极突出型”。
综合上述,8V富康车,可以选用IK20,性能型火花塞,经济寿命30,000公里,还可选VK20,寿命型火花塞,经济寿命80,000-100,000公里。
16V的富康,包括标致307、塞纳、世嘉等车型,可选用FK20HR11火花塞,经济寿命(暂无资料数据)很长很长。
目前,这种双銥金火花塞还没有8V富康车用的,要不然我早就用了。
秀一秀我收藏的火花塞
VK16,銥铂金火花塞,热值6,电喷康康不能用。
