主可以参考这个看看:有些车主担心在汽车镀晶之后过了有效期不做了,晶体会不会脱落,影响美观。其实是多虑了,镀晶是一层透明的保护层,晶体本质是硅树脂涂层,是否会老化开裂取决于所用的硅树脂涂料的配比及涂层厚度。确实,由于配比和材质的问题,在早期镀晶行业中所谓的进口镀晶原液采用的是聚硅氮烷材质,这种材质硬度过高,固化后形成的氧化硅与车漆结合不足,容易开裂脱落,影响美观。对于厚度问题,一般来说是越厚越好,其实不然,在汽车行驶过程中,由于发动机温度高,车头车漆温度也会很高,冬天寒冷气候,车漆又会变冷,热胀冷缩导致镀晶涂层与车漆之间产生缝隙,镀晶越厚,越容易出现开裂和脱落。所以,现在的镀晶在这些问题的基础上,改进了很多,现在市面上的镀晶产品适当增加了树脂聚合物的含量,在保持原有硬度与防护性的基础上,降低了涂层厚度,增加了与车漆之间的结合力,在有效期过后,洗车可以使其均匀流失,避免在后期出现局部开裂和脱落的问题。
这个镀金的话,应该可以起到一定的保护作用了,虽然你可以放心的来使用它
购买新车后都是推荐对车 辆的漆面做一次保护;不管是打蜡,镀晶镀膜等等都很不错;打蜡非常经济,品牌汉高、龟牌都不错,一年6次即可,镀晶或者是镀膜也非常不错,时间间隔一年以上。您根据情况进行选择吧。车漆保养后的效果非常棒,无论什么方 法,最后结果效果非常好,非常新的感觉。。。
镀晶这个东西,个人觉得,是否有必要主要还是看经济能力。镀晶是用来保护车漆的,对于新车、旧车专都能起到一样的属保护效果,但由于镀晶是玻璃质的镀晶,施工后在车漆表面会形成一层二保护膜,对于新车、旧车最大的区别就在于新车车漆表面没有伤痕,所以我们不需要进行抛光处理,只需要进行还原,这样能最大程度地保护原车厂漆的厚度,而旧车由于表面存在伤痕,所以我们不得不将伤痕去除,这样会影响原车漆的厚度。
