cousin009 2016/05/22 20:12:45 发表在 沙发
告诉你 2分钟就解决,去四儿子叫个大师傅 帮你把转向拉杆调下 就正了,方向打死 挫地正常 锐志本来转角就比前驱车大 再者又是后驱推着有 所以感觉到 挫地
昵称不能改的 2016/05/22 20:58:04 发表在 6楼
都有,我的车刚买来就有这个问题了,所有的锐志方向都会往右。你要是把它调正了就是啃胎
怎么全用过了 2016/05/22 20:33:27 发表在 地板
另外挫地我让另外一个开姥姥锐的朋友开了一下我的车 说确实有点 所以今天才去做的定位
怎么全用过了 2016/05/22 21:00:31 发表在 7楼
擦 那这是什么原理啊 按说调前束不会啃胎啊 如果外倾不对那但是会啃胎
cousin009 2016/05/22 21:01:36 发表在 8楼
没事的,数据变了 四儿子不行 就找个好的汽修厂 做回来 不是什么问题
昵称不能改的 2016/05/22 21:04:20 发表在 9楼
前面在怎么调也没用,毛病不在前轮,在后轮,锐志的后轮有个bug,两个车轮不在中心轴上,前后有1厘米的误差,加上后驱所以开起来车子会往右边跑偏,假如你在前轮上弄,勉强弄好就是吃胎。
怎么全用过了 2016/05/22 21:05:16 发表在 10楼
我感觉调不好了 都调了三次了 一两个4S店两个口碑不错的修理厂 都没弄好 前束调好了 方向歪 方向调正了 前束又不对 操
cousin009 2016/05/22 21:22:22 发表在 12楼
先把 定位数据调好,出去跑直线看看盘子是不是不正 如果不跑偏 就只调拉杆 一点点来
怎么全用过了 2016-5-22 20:32:31 发表在 板凳
我就是最早去4S店调过拉杆 然后方向正了 但是今天上四轮定位的机器发现前束数据不对 也就是两边的数值不接近 所以又给调回来了
kololo 2016/05/22 22:01:36 发表在 16楼
本来就是不接近的。。
怎么全用过了 2016-5-22 22:05:40 发表在 17楼
按说不是应该两边的数值越接近越好吗这是别人调的
kololo 2016-5-22 22:08:16 发表在 18楼
你要调这个数据,得找个技术好的师傅,4S店估计难了。
这事你还是找南京大表哥吧,锐志跑偏是天生的问题,解决办法比较复杂。
