左边轮子有点卡,轻压车身只有胎动,车身跟轮毂的距离不变,右边轮就没有这个问题。检查发现没有漏油,我想是我经常上路牙子造成的吧!配件便宜只有换,跑了一趟市场,减震芯+压力轴承,还有一个小胶垫,一起132元。回到侄子的工作室。开始自己动手更换……
先把轮胎拆下
平常打气2.2
保险盒子下面有3棵螺丝,是锁机顶胶的
拆保险盒子用它,m10的套筒
新件,套在杆子上的是平面轴承,塑料做的。
然后就用m18的套筒拆下前轴与减震器的锁紧螺丝。两棵
再把ABS线缆从固定卡位上松开
刹车油管
再拆下平衡杆的联接球头,检查过没有配件跟减震器还有联接,就可以拆机顶胶的螺丝了
现在可以拿走螺栓了
拆机顶胶锁紧螺丝
三棵
这样就可以拿下前减震器总成。也就5棵螺丝。
用专用工具把弹簧压缩。
拆顶胶里的这棵锁紧螺丝,外面有一个防尘罩。
m18的套筒
气动扳手逆时针一打就可以拿下来了。
这个就是平面轴承。塑料的哦
拆开
把新的按拆下的方法装复就ok
锁紧
下架。
装好后开到外面溜达一圈。又开到台子上做前轮定位。因为拆了前轮轴,害怕装回去前束和顷角数据不对,所以测量了一下。一个人拆装所以有些细节的照片没有得照到。就将就着看吧
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
