发动机下护板还是有必要安装一下的。一方面,发动机下护板可以有效保护发动机的下方,一旦是经过颠簸或越野路段,地面的擦碰对发动机的威胁很大,有了发动机下护板的保护心理上就可以轻松很多。另一方面,发动机下护板可以有效防止泥沙、雨雪对于发动机的侵蚀,尤其是可以代替一部分底盘装甲对车子有效防护,还可以避免猫蛇鼠等动物进入。最后,推荐使用树脂材料的发动机下护板,不会像金属材质的一样会因为螺丝不紧或材质问题产生共振。
这个发动机护板个人推荐新手,最好是安装。至于老手,自己考虑到底需不需要安装?锰钢的比较不错。也可以装塑 钢或者是铝合金的都行。
这个发动机护板个人建议,新手推荐安装,而且推荐安装锰钢、钛钢之类的,普通的可以安装各种材质的,安装能放心点 ,保护这个发动机油底壳!
感觉没有太大的必要去做这些的,因为现在国内的道路都很不错了,代步车可以不用做这些 |
这个主要还是看你经常行驶的路况了,如果基本上都是在市区铺装道路开车的话,其实也没有必要安装。
发动机的护板个人推荐新手安装,而且推荐安装锰钢、钛钢之类的,普通的可以安装各种 材质 的,安装能放心点,保护发动机油底壳!!;
