【虎大托数据帖】大连艾瑞泽5到店实拍实测(更新排气管下端高度)
1 386 发布于 2016-02-04 23:38:25 只看楼主 热门标准
各地的4S店艾5展车纷纷到店,唯有大连杳无声息,好似艾5与大连无关似的。
且慢!你看那奇瑞车城的落地橱窗里面是什么?
哈哈!没错,是一台崭新的白色艾瑞泽5,虽然偃旗息鼓悄悄地进了店,但还是被大托我发现了。
既然发现了,大托我就绝不能轻易放过它,一定要叫它领教一下大托的虎威!
正面,宽大的车体静静地趴在那里,倒也有几分虎气,与大托挺对脾气。
侧身,锐利的腰线有点猛虎扑羊的意思,虎虎生风。
车尾,墩敦实实、宛如虎踞,绝无虎头蛇尾之嫌,不错!
这个尾箱扣手可有点门道——看到中间位置那个长圆形的物件么?那是后备箱开启按键。也就是说,艾5的后备箱有两种开启方式:遥控开启和车外按键开启,非常方便北方冬季一面热车一面从后备箱取、放除雪工具。
真皮方向盘,右侧是定速巡航按键。
仪表盘显示,简单清晰,指针和刻度都带有乳白色背光,而且据说亮度可调。
展车是豪华I型配置手动挡,大屏是7吋的。
三个踏板,高低错落,可以防止误踏。
驾驶位视野很开阔,能看到发动机仓盖,但由于弧线的原因,而且此车没有前雷达,因此对新手判断车前距离有一定难度
其实,外观内饰的照片大家想必是早已耳濡目染,要是就拍点这东西,本大托焉敢只须虎威?
下面,真正的独家来了!
先看一下测量工具:
量测合一钢卷尺,尺盒宽度77mm
后排座椅长度:1390mm后排量宽全景的那张照片逆光拍花了,就不放了。顺便说一句,艾5前排两个座椅的宽度也是非常的好,坐起来感觉很宽很舒服,比艾瑞泽3、E3、风云2等车型的座椅都舒服的多。
测量后排乘坐宽度,大托身高1.80米,驾驶位调到适合驾驶的位置后,测量后排靠背之前排靠背的距离。
卷尺刻度:703mm,加上尺盒宽度,后排乘坐宽度为780mm
此时后排腿部空间为300mm
测量后排未放倒时的后备箱深度
854mm,加上尺盒宽度后排未放倒时后备箱深度约930mm
测量后排放倒时的后备箱深度,卷尺前端抵住前排座椅靠背。
接近1790mm,也就是说如果把后备箱垫平后架上一个订制的床垫,这车完全有能力在自驾游时客串一把临时床车。
如果仅仅有这些车内空间的数据,还是不足以彰显大托虎威,下面就是更艰难的、只有趴在地上才能测到的车底高度数据。
先看一下车轮下胶垫的厚度
大约是7mm
先来看看底坎的高度
刻度上144mm,减去上端未对齐的9mm,在加上尺盒宽度减去胶垫厚度的70mm底坎空载高度是205mm
测量发动机油底壳高度
115mm,再加70mm,艾5
发动机油底壳空载距地高度185mm这个数据在轿车里是相当高的,但请大家注意观察下图。
与风云2、艾瑞泽3、E3、E5等车型不同的是,艾瑞泽5的发动机是前进后排的,排气总管并不绕行油底壳下端,而是从发动机后方直接伸出,位置相对靠后,因此无法直接测量
排气总管下端距地高度,必须用到特制工具。
自制专用木折尺,精度还是很不错的哦(对焦中点在140mm处,近距离拍摄有畸变),每条刻度的精度绝对不超过±1mm。
155mm多点,再减去7mm,艾5发动机排气总管下端距地高度大约150mm左右。这个数据在轿车里只能算是中游,低于E3排气总管下端距地高度(170mm)和艾瑞泽3排气总管下端距地高度(160mm),与新风云2排气总管下端距地高度(153mm)相仿(详见虎大托专帖)。
测量前控制臂下端距地高度
111mm,再加70mm前控制臂下端空载距地高度181mm
测量后减震弹簧托盘下端距地高度
100mm,再加70mm后减震弹簧托盘下端空载距地高度170mm
总结:艾瑞泽5的距地高度尺寸与大多数车相比还是不错的,但由于排气总管下端距地高度稍低,因此对其走烂路时的通过性还是有一定影响的这点需要各位网友在日常使用时加以注意。
最后编辑于2016-03-12 16:11:11
/20页
