NV200 18款CVT尊享版,20200311两年了,换刹车油DIY。
博世DOT4刹车油1L,用了一大半。
8mm和10mm的梅花扳手,扭排气螺丝用。后轮用10mm的,前轮用8mm的
养鱼气泵的气管,比较细又比较软,前后轮的排气口大小不一样,都可以插上又不漏液。
空的酱油瓶子,装旧刹车油。
150ml一次性注射器,带一小段管子,吸刹车油储液罐中旧油。
随车的扳手和千斤顶,拆装后轮。
1/2扭矩扳手28-210Mm,21的1/2棘轮扳手,装备胎紧固29Nm,轮胎紧固108Nm。
砖头两块,卸轮胎的时候卡在对侧轮胎前后,备胎垫在千斤顶旁边,作为安全措施。
换油顺序:右后,左前,左后,右前。直接用新油顶掉旧油避免排空气的步骤。车熄火。
后轮放油是拆了轮胎换的,前轮只要打死方向就可以够到放油口操作放油。
将发动机舱里面的刹车油储液罐的旧油用注射器尽量吸出来,吸了130ml左右,再加满新刹车油。储液罐下面铺一块布避免漏液污染。
卸备胎,这次卸备胎一是作为安全措施垫在车下,二是轮胎换位把备胎用在右后轮上了,右后轮放左后轮,左后轮防备胎了。不拆不知道,备胎是个铁轮毂,也没有装饰盖。
拆掉右后轮,接上管子,我找的媳妇帮忙踩刹车。刚开始排液时要稍微注意,刹车要踩住,松放油螺丝1/4圈,这时候刹车油充满了管子,然后紧螺丝,再松刹车。后面基本上就是松掉螺丝,连续踩刹车,因为管子里充满了刹车油,即使倒流一点也不会进空气。大概踩个7下左右,检查一下储液罐的液体要添加。
旧的刹车液是黄棕色的,新刹车液是淡黄色的。等排出来的液体颜色非常浅就说明旧液排净了。
然后就是左前,左后,右前了。方法都是一样的。
这是第一次换刹车液操作,比较乱,用了快3个小时,没有拍照片。
