小速腾再+LED牌照灯, 变成独一无二的小速
1 7 发布于 2018-07-24 11:14:03 只看楼主 热门标准
      小速伴随着每一位小主走过了每一年的春夏秋冬,如今200万辆纪念版已经上市应该就是2018款,升级了发动机,增加了3D的彩色仪表,更加眼馋的是225r17的轮胎和钢圈啊,诱惑实在太大了,所以之前可以改的也已经改了,可以转换的也转换了,能加的也加了,就是在向200万纪念靠拢啊。后排的氛围灯,后排的脚窝灯,后排的扣手灯,之前的帖子也看到了大家。也是在帖子的留言里看到的,原来小速是可以改LED牌照灯的,而且还可以消除故障码的额!
        一样的流程,一样的攻略,一样的宗旨,向原装看齐,向高配致敬!这个LED灯是奥迪用的啊,其实也有人说嘉旅的也可以用,没有试过,所以不知道,保险一点就用奥迪的,奥迪的东西应该会层次高一点的吧。扣下来,装上去,果然报警,消除故障码,点火重新启动,就是那么自然!搞定,分享一下,也希望大家通过加装原装配置,越来越喜欢自己的小速!
一左一右的对比,一个LED冷白,一个灯泡黄
这样看就清楚明白很多了
号称原装的胶布,就怕包不好
零件号
原来2个黄黄的灯泡
原装备件额,不过用的是一汽大众奥迪的
零件号一目了然
原来里面装的是灯泡
大夏天抽时间补了一些空调剂,检测一下压力
新的LED灯
冷热对比
新的原装备件一个2015年一个2016年,一个白一些,一个黄一些灯感
奥迪的原厂备件质量应该还是有保障的
一定要记得消除故障码,进系统编程
补图一张,鼠标处bit7勾上就行,牌照灯超级亮改了不后悔灯亮LED发热量肯定会低,功耗也低,主要一体防尘,感觉还行。
  • 风景展示
