【美东本田粉DIY】2016款Pilot换机油加装Fumoto油阀
1 55 发布于 2017-05-22 11:20:35 只看楼主 热门标准
今日天气晴好,正适合折腾,于是我穿上了工作服,背上了工具箱,高高兴兴地来到了车库,开始干活。
今天的主角是一台2016年6月出厂的本田Pilot(第三代),发动机乃是地球梦3.5L,V6,型号J35Y6,变速箱是本田的平行轴6AT。由于这一年我开的特别少,到现在也只有4500公里,本田的oil life指示器显示还有50%的机油寿命,但一年的时限到了,该换油了。
然而,仅仅换个机油能满足我折腾的欲火吗,不能,因此还要再干两件事:
1)加装Fumoto油阀,以后换油就不用拧螺丝了,直接开闸放油,还可以接上软管悠闲的放油,妈妈再也不用担心我的衣服溅上油污了;
2)把旧油取样后送到Blackstone实验室进行定量分析,以ppm(parts-per-million)精确显示各种金属/无机盐残留,折腾需要理由吗,不需要
Fumoto油阀套装,包括阀体、加长螺栓和垫圈、白色塑料嘴、PVC软管
油阀主体,每次放油时取下蓝色保险扣,拨动开关即可
Blackstone实验室免费提供机油取样包,寄样本回去也免邮费,其实全算在化验费里了
里面塞下说明书,样本瓶和一段黑黑的擦油抹布
这是化验报告的示例,我现在寄出样本的话大概两周后收到这个,届时再来分享
主角登场
第一步,启动引擎
方向盘向右打到底
露出了蓝色的机滤
来个特写,此乃“本田蓝”
买了两个拧机滤的工具,但由于本田独具匠心的设计,大钳子根本伸不进去,最后还是用那个小的解决
出厂时拧得紧到不要不要的,上一榔头才敲松
方向盘回正,正式开始罢!
斜坡放好
后轮顶住
支架支好,安全第一
预热发动机中,专业的说法是最好跑20分钟高速再搞,不解,忽略
乱入一:本田地球梦
乱入二:平行轴6AT
套上17mm套筒
上扳手,怎么都拧不动,还是用榔头敲开的
样品盒待命
小心翼翼的拧啊拧
还是溅得到处都是
大河变细流,又让风吹得到处都是
开始装Fumoto油阀。Fumoto在其说明书上指出,凡是放油螺丝处于油壳底的一个凹槽里,一般都要加一个延长底座,不然阀体可能塞不进凹槽。然而,本田的技术宅们再一次显示了“不走寻常路”的精神,他们的这个凹槽很大,很深,Fumoto最长的那种底座都不足以弥补。
这个铜底座有寸把长,仍然不足以把油阀伸到凹槽之外
装上油阀后快顶到副车架了,扭力扳手都伸不进去
而且一部分阀体仍然会伸出油壳底平面
我深思熟虑后决定不要底座,直接装阀门。凹槽里空间倒是够,不过一部分阀体就在暴露在油壳底平面以下了
相信我,伸出来那部分还不是底盘的最低点,问:那么走烂路托底刮到怎么办,答:这买菜车走有大石突起的野路的可能性是零
调好扭力扳手,18磅尺
换算成约25牛米
油阀完工,下面开始换机滤。本田V6引擎创造性地把机滤设置在了副车架的一条梁的正上方,而且距离车架只有三四厘米的空间,机滤套筒根本套不上,套上了也塞不进扳手去扳,而且在车底躺着无论什么体位都没法使上劲,手大胳膊粗的估计摸都摸不到,唯一的办法就是如前所述,在上斜坡之前弄松它。不过这次是因为要装油阀才上斜坡的,以后换油就很方便了,钻车底拧开油阀,从右前轮内侧伸手进去换机滤,一气呵成。
看着远处藏在犄角旮旯里的机滤,钦佩自己事先把它拧松的远见卓识
拧是拧下来了,废油顺着车架流到四面八方。。。本田配件店居然有专门对付这种情况的导油槽卖,40刀!我一定要拿硬纸板自己做一个!
原厂机滤,6刀一个,不要问为什么,本王就喜欢“本田蓝”
倒些油进去,然后用油涂抹一下密封圈
用手拧到接触,然后想再拧3/4圈,不过还没到就拧不动了,没关系,紧了就行,有橡胶垫圈撑着,振不松的
准备加机油
这次用的是美孚油行0W-20的大桶,4.7升
漏斗买小了,大桶没法直接倒,肯定要洒在机舱里,先转到小瓶里再倒
好吧我承认废油溅了一地,一定擦干净!
底盘最低点是左边那块护板
搞掂,收工,生成了一大包擦了废油的草纸
这是换油前的标尺,液位离Max还有三毫米
换油后的标尺,好吧我承认倒多了,液位正好在Max,我有油阀我自豪,过两天放一点出来,湿湿碎
不要慌!此乃副车架上的废油也!
左边是收集的废油,右边是一个新桶,不是倒多了就是旧油没放干净,无所谓了
主要工作基本完成,下面介绍最后阶段犯的一个菜鸟级错误
爪子莫名其妙地抖了一下,把个油桶盖子掉机舱里了,还刚好掉在风扇和散热片之间的一个槽里,再一次吓成狗
但是难不倒小哥我,发丘中郎将双指探穴的绝活,中指食指各接上一段筷子,筷子头上弄一坨粘乎乎的东西,分分钟夹出来!
最后,谨以此贴,纪念我家的上一台车,12款mini,浪漫法国prince 1.6L自吸引擎,一手车,持有4年,仅3万公里,大修n次外带各种狗血,举若干栗子:刚还完车贷就被公司辞退;刚准备卖车前一天就出车祸——两车相撞后再撞我车;修好后再卖,刚成交钱还没收引擎灯就亮——严重积碳导致某缸罢工……吐槽完毕,生活就是这样狗血,与各位车友共勉!
最后编辑于2017-05-30 05:20:12
共3页
1 2 3
