【3万公里】更换耐磨士刹车片(前轮)
1 140 发布于 2016-09-06 17:36:09 只看楼主 热门标准
         最近这一年,明显感觉刹车越来越软,想到差不多开了3万公里,还一直没换过刹车片。那么,说明真的该换下至少是前轮的刹车片了:前驱车的制动基本靠前轮的刹车来完成,后轮的刹车只是起到辅助作用。并且自己看了下,确实是前轮的刹车片比较薄了,而后轮的刹车片依然很厚。那么,接下来就是上网海选刹车片的过程了。因为早就听说过陶瓷刹车片的各种优点,所以选择的范围也就锁定在了陶瓷刹车片。最后,选中了来自西班牙血统的耐磨士(Remsa)陶瓷刹车片,因为它的特点吸引了我:耐高温、高制动效果、低损耗、低噪音、粉尘少,等等。要知道,原厂刹车片的"效果",大家应该都印象深刻:摩擦声大、粉末多....网上订货,货到后,就去4S店安装了。下面,老规矩,图文形式给大家汇报下:
▼顺丰确实给力▼
▼迫不及待的打开看看▼
▼购物订单一张▼
▼居然是全英文▼
▼说明书非常的巨大▼
▼包装还是给力的▼
▼刹车片本体▼
▼很厚很厚▼
▼马上拆出来看看▼
▼牌子和型号▼
▼颗粒很均匀细腻▼
▼然后就直奔4S店进行安装了▼
▼云南合顺的服务很好▼
▼醒目的金领结▼
▼各就各位,准备安装!▼
▼安装前拍照纪念下▼
▼师傅开始拆前轮了▼
▼拧螺丝中▼
▼然后,前轮就可以取下来了▼
▼刹车盘还算比较平整,这跟我平时很少急刹车有关
▼原厂刹车片取下来后的样子▼
▼看一看▼
▼金属颗粒杂质太多......
▼比较薄了▼
▼新旧对比下▼
▼这个角度就很明显了▼
▼好了,交给师傅安装了▼
▼先清洗下杂质▼
▼开始安装▼
▼师傅业务熟练,一会儿就安装好了▼
▼进行微调▼
OK了▼
▼再把轮子安装回位▼
▼然后紧固螺丝▼
▼这是后轮的刹车片,还很厚,就暂时不换了▼
▼因为刹车片变厚了,所以活塞就把刹车油挤压出来一些▼
▼也就是超出上限很多了▼
▼所以需要抽掉一些才行▼
▼搞定▼
▼最后,把原厂的刹车片带走收藏
▼安全到家,感谢耐磨士▼
▼新刹车片也有个磨合期,刹车盘边缘不会很快就摩擦得到,就会出现图中的正常情况▼
最后,大致说说更换耐磨士行驶50公里左右的感受:
1.制动效果:肯定比之前好很多了,几乎就是一踩就来的效果
2.制动噪音:也比原厂的好很多,没有让人心烦的摩擦声了
3.刹车片粉末:上面最后两幅图的轮毂大家也看到了,开了50公里,依然非常干净,说明陶瓷刹车片确实粉末很少
最后编辑于2016-09-07 21:28:38
返回列表 前往
/7页
