速锐仪表提示无法检测到钥匙同时按喇叭不响及转向灯不亮解决办法
1 15 发布于 2018-08-27 21:51:19 只看楼主 热门标准
       相信各位都遭遇过仪表提示无法检测到钥匙的提示吧!且喇叭和转向灯无反应的症状吧,最初以为是遥控器没电,但是换了电池还是不能解决,只好去前舱配电盒将喇叭和转向灯保险插件重新插一下便能解决,但是并不能从根本上解决问题,昨天在淘宝上买其他配件的时候,卖家突然问我有没有遭遇此问题,说解决方法是换配电盒总成,一看价格几大百,我觉得肯定是哪里接触不良造成的,没必要换昂贵的总成吧,于是百度一个车友发帖零成本解决了此问题,于是按照他的方法依样画葫芦,不过比较麻烦,拆下配电盒分解补焊虚焊的地方搞定!也可以飞线连接较简单,还有淘宝上有卖配电盒补丁直接安上就可以!价格好像19块左右!在此感谢那位车友的帖子,希望能
拔掉底部线束插头取下配电盒
拆下的总成
拆下卡扣及外壳
拆下的所有保险插件及继电器
拆下的主板
也可以从螺丝那里飞线到黄色保险插件那里
