十八弟子 2018/09/01 17:43:01 发表在 沙发
我觉得你应该看看你的车轮的轮毂是否正常,有无刮蹭,再检查你的车轮是否有较大的泥块什么的,
魔幻之夜 2018/09/01 18:05:14 发表在 地板
之前跟你一样 也有这情况 各种原因都找过可 最后换轮胎解决了 致胜这车轮胎花纹对方向盘抖动有很严重的影响
Nicholas_xm 2018/09/01 18:23:09 发表在 5楼
什么花纹?我轮胎是新换的也抖
希望8858 2018/09/02 11:53:10 发表在 8楼
建议楼主查一下轮毂吧,我也是8月初新换的轮胎,后来出门跑了一趟高速,不过是在100-110之间抖动,后来去换胎的地方又做了遍动平衡,机器显示没问题,但是明显能看出来轮毂在跳,小哥告诉我是轮毂瞟了,回忆了一下以前确实是过大坑没减速,估计是轮毂变形的原因,和小哥沟通说以前没换胎是没有此情况,告知之前轮胎和轮毂长期使用已经融合了,新的打破了原有的平衡状态,小哥建议我换轮毂,因为高速跑的少,也就这样了。
Nicholas_xm 2018/09/03 10:16:26 发表在 12楼
我前后轮毂对调过,还是一个效果,应该和失圆没关系了
驰65927 2018/09/03 23:40:05 发表在 15楼
楼主咱俩问题一样,我都抖两年了,前面底盘件都换遍了,还是抖
