guanzhi一路有你 2019/05/16 10:36:01 发表在 5楼
建议使用全合成的机油省事,银美孚5w30或者嘉实多 极 护5w30,壳牌超凡喜 力5w30全合成机油,这3个同一级别的,随便选哪个都可以的,全合成机油对发动机的保护好,保养周期长,1万公里或者1年保养一次,省事省心,就换机油机滤即可,还有升起底盘检查,空气滤与空调滤吹扫,检查防冻液,刹车油,变速箱油液面,缺少必须确认无泄露点后补充.如果想用好的机油,可以适当补机油差价,普通车辆一般400-800元左右.仅供参考
myphgy 2019/05/16 12:04:20 发表在 9楼
EA111的1.4T不挑机油,也不烧机油,有大众504认证或502认证的油都能用,一般6W公里以上的会建议使用502认证机油。相比较而言,有502认证,高温粘度在12左右的30机油会更适合高6的1.4T机头。
也许要明天 2019/05/16 22:00:15 发表在 10楼
哥们我高6马上8万公里了,一直用的嘉实多0-40,看你说的要还30的机油了吗
myphgy 2019/05/17 09:19:54 发表在 11楼
对于EA111的机头,有大众认证的30或40都能用,只是里程多了,用粘度偏高的502认证机油会更为稳妥。对于大众小排量机头,502认证的30机油在静音性、节油性、长效性,及动力表现方面会更平衡,灰壳5W-30除外(基础油太差)。有502认证的0W-30都是牛逼油,但GTL基础油的长效性及高转性会偏弱些。
