正常来说不会出现高温的呀,只要你的车子没有问题,那么不会异常高温的。
正常情况下,这种路况的话,车子的水温会高一点,但是不会说出现那种报警的情况,这个是没有什么问题的,毕竟有冷却液,而且有风扇散热
不会!如果高温,如果水箱前面的散热器干净,风扇皮带不松,冷却液不缺的情况下,个人判断应该是节温器有问题了,节温器的功用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。
