哲人有言:使人疲惫的不是远方的高山,而往往是鞋里的一粒沙子,让我们深刻明白细节的重要性,冬天驾驶新能源汽车也是一样。
多数车主只关注到续航、操控性能的问题,往往忽略掉一些日常养护细节为出行带来很多不便
今天的冬季出行攻略中一起看看新能源车的冬季日常养护技巧!
1、检查防冻液冰点(民间方法)主要检查防冻液的保证期,防冻液主要作用是给电机和电机控制器进行冷却的。
2、检查玻璃水是否是冬季专用,玻璃水分为夏季、冬两季专用,夏季专用一般是零度以上的,冬季专用一般根据当地温度视情况而定分为零下10度—零下15度的,零下15度—零下25度。
3、检查轮胎磨损情况是否需要更换:轮胎更换可以看轮胎花纹磨损程度或者轮胎发生裂缝,冬天路滑检查好轮胎气压,尽量保持前轮在230kpa,后轮230kpa,气压不宜太高。
4、检查车辆整车线路是否正常,建议尽量不要私自更改车辆线路,或加装座椅通风加热等,以免线路受损引发事故。
5、检查全车灯光:冬季雾天居多,及时检查灯光并更换部件,增加安全指数。
6,冬季长时间停放车辆断开小电瓶负极:车辆长时间不用停放时,车上小部分用电器还在使用小电瓶的电,时间长的话小电瓶电量会消耗完。
