此贴有点长,照片有点多,希望能耐心的看完,觉得好的有帮助的给点个赞,记得评论加关注,谢谢各位老铁了,为了此我也是牺牲人力财力。希望你们能喜欢。
大家好,我是玛纳斯梁锋,我又继续来折腾了。前面发帖装的空气暖,被我拆了,我是一个追求完美的人,在新疆使用电动车确实很不方便,零下二十多度,使用原车暖气费非常的热,可是能耗实在是太高,也就直接导致了续航的减少,空气暖加装的半个月,能耗非常非常的低,能维持在13-18之间吧,空气暖非常的热,价格也便宜,能接受价格的人好多都安装了,我后来决定安驻车加热器,就开始网上各种看,在这里感谢辽宁元EV360车友群(群主15000,小马00221,老徐23888,老马,小马的一堆车友就 不一一点名了),也有车友已经安装了的价格不菲啊,价格自己网上搜好几千的价格,买回来还要自己安装,我可能太在乎完美了,所以踩选择继续折腾,网上天天看伟博思通的驻车加热器,可是价格非常的贵纯进口的,具体自己百度,我就不介绍了,我也不做广告了,这个是最完美的解决方案,可是价格也比较贵,能接受的人不多,网上看好后,就等待快递到货,每次安装都要折腾好几个小时,每次都折腾到大半夜,非常感谢陈师傅的帮助,每次都是我们两个人一起折腾,非常感谢,为了这个网上专门定制了一款油箱,感谢葫芦岛的老徐也是元EV车友,他自己做了一个油箱,我让帮我也做了一个,尽量都选择完美一点,这次的安装还是算比较顺利的,因为经过两次折腾也有经验了,这个机器不大,找到最合适的位置,附带的支架也比较合适,所以安装没有浪费太多的时间,大概用了8个小时吧,慢工出细活不能着急,工具必须有,设备必须有,有举升机就相对方便了很多,要在车底下完成安装的,东西收到货就迫不及待的去安装,开始各种拆,拆原来的空气暖,然后拆下护板寻找安装的位置,下护板打开之后发现地下位置很大,原车水泵就在跟前,所以为了减少水管的使用,安装在水泵跟前,减少减损耗,不得不说进口件做工质量就是好,这个要给一个大大的赞,真的是一分价钱一分货,之前买的国产空气暖,说实话做工有点差,原车的引擎声模拟器拆了靠近水杯是最佳的安装位置,各位元车友可以参考,或者寻找其他合适位置,空间还是非常的大,把原车引擎声模拟器换了个位置安装不影响使用,就用了不到20厘米的水管,所以减少了热损耗,新疆天冷尽量减少加装水管的长度,记得一定要加密封胶,害怕后期密封不严漏水漏油,防护措施要做好,我安装的机器有点靠近支撑电机的铁,怕有异响就垫了一点橡胶,就是水管拨开了,防止机器和铁的磕碰,两个之家固定好其实机器已经非常的结实了,为了稳妥期间又给机器下面加了一个支撑点,套上水管防止异响非常的完美,机器总算安装完成,我买的是手机远程遥控的 可以使用伟博思通的APP远程开启,需要插一张手机卡,把线成功走到驾驶室,然后接线,接水路,油路。记得水路一定不能接反,机器串联到水路保证和原车水路一个方向就可以了,绝提安装销售人员会有指导的非常的简单,安装号天线,控制盒,开关,终于可以开机试机了,由于油箱第二天才到货,所以就临时试了一下机器,正常运行就好,第二天等油箱到货再去安装油箱,这个开关我粘住了,觉得不是很完美,所以后期准备继续改装,在雷达开关那里有预留的开关,准备在那里买一个开关然后把开关重新改装一下的,这样就可以非常完美了 看不出来加装的开关,还有安装了这个机器原车PTC就不能用了,充电的时候插上,平时就要把PTC断电,这样操作比较麻烦,又寻找车友,车友已经定制了一个PTC插头的公母接头,自己再做一个开关放到车内这样就可以控制是否使用PTC了,这个都是后期折腾的,定制开关还需要时间,这样使用的话可以开原车暖气,驻车加热器代替了原车PTC的加热工作,温度风量都可以调,和原车完美匹配,车内一点异味都没有,驻车加热器的尾气延长排放到车辆后部,千万不要直接排到地下,这样停车和行驶过程中会有风把尾气吹到机舱里,外循环的话会有尾气的味道,这样使用的能耗和夏天基本一致,会有一点点的缩水,我的想法是能再给电池加热就更完美了,这个功率很大,暖气小水箱就一点点水,有点浪费,这个后期再研究,先解决目前的问题,大家看图吧,图片有点多,油箱也已经安装完毕,写作水平有限,不喜勿喷,经过两天,11小时安装总算顺利完工,油箱我到了12升柴油进去,基本上满了,离油箱口不远了,80元柴油,预估可以连续开机四十多小时, 每次安装都顾不上拍照,只顾得干活了,大家有啥不懂的,或者有想法的可以交流,也可以私信,
分割线,上面是第一天的内容,下面是第二天的内容,由于油箱和机器相隔一天到货,所以第二天继续折腾油箱,第一天吧机器安装调试好,第二天安装油箱然后进行收尾工作
各位此次作业就到此结束了,感谢你们能看完此贴,记得评论加关注,使用最少一个月我会再次发布使用感受,以及公里数,能耗,以及相关的柴油费用,有想法的可以私信我,一起讨论研究
