一般汽车油箱亮红灯油箱里面的油量大概还有十到十二升左右,还能开三十到五十公里左右。不建议汽车油箱亮红灯再去加油,油表四分之一以下就该加油了。
这个好像厂家都有设计要求,一般情况下,要保证车辆在红灯报警的时候可以继续跑60到100公里左右吧,有足够的时间去加油站,加油;低油量下有人 说油泵散热不好容易烧油泵这个说法不要去信,正常使用,没油了就去加,轻松使用即可;!!
这个也没有一个定数的,好路与坏路相差也大,建议是亮了就及时去加油,一般的话50来公里不成问题。
其实一般情况下如果你的车子油箱亮红灯了还可以再跑五十公里所以大胆放心的开五十公里应该足以找到一个加油站来加油了。
至少五十公里,最多能达到多少,这个真不好说,一般来说得看具体的情况而定,不同的车里程也不一样。
