我的棕狮3008六年了,之前车内很安静,看过车友反应转向异响,我一直以为是车外听到的吱吱声,因为那个声音是正常的,声音来自于转向泵的高压油管,但是车内一点异响没有,问题出现在我更换三元催化器后,由于设计原因,更换三元催化需要拆卸元宝梁,无意中动了某个地方,从此车内嗷叫声出现!返回修理厂查不到原因,更换原厂转向助力油也无济于事,这个声音很烦人,尤其低速行驶时,后来只能音响声音调大来遮盖,开始的几天夜里睡觉耳朵里都是那个声音,很烦很烦。接下来几个月一直忍受,本以为时间可以淡化一切,正好疫情原因,有时间闲下来研究和学习,先是浏览网站论坛,找寻有没有先例,找到有更换转向泵的,高压油管的,换助力油的,但结果都不太好。根据论坛学习,我比较认可同是论坛里辽宁的和郑州的那2位车友的思路,问题在于车外转向丝丝声通过某种途经传入车内,于是买来了防火隔音棉,准备把助力油壶以下的高压管路做了隔音,后来考虑油管有散热作用,包起来不易散热,长时间行驶有烧毁方向机的可能,在此提醒车友万万不可这么做。放弃这种方案后,再一次仔细检查,用听诊器听,油壶出来的高压油管初始一段声音大,后面就很小了,所以重点放在高压油管前段,仔细查看,高压油管90度位置和车身紧挨,旁边还有一段橡胶套,用手掰住油管,使它和车身分离,上车打方向,我简直不敢相信,困扰我三个月的嗷叫声就此消失,很是激动,前面提到的那个胶套就是用来隔离高压油管和车身的,把橡胶套拨回到原位,使之隔离,修复完成。回想一下肯定是换三元催化的时候动了它,有车友有同样故障的保养的时候顺便去修理厂检查一下,零成本,修好后记得回来留个言,看看能不能帮到大家。最后给祖国点赞,一定打赢新冠肺炎这场硬仗!
分享图片给大家,标注位置的橡胶减震套
