这个就是喷在了后挡风玻璃上面,然后流下去的,所以说这个是流在玻璃上面,然后在雨刮一下。后挡风玻璃不可能喷水嘴直接喷在玻璃上面的。
后窗清洗系统一般是将玻璃水喷出来的。后窗清洗系统由一个水箱、一段输送管道、喷嘴和电动泵组成。当驾驶员操作雨刷器的后窗清洗功能时,电动泵会将水从水箱中抽出,然后通过输送管道送到喷嘴处,喷嘴会将水喷洒在后挡风玻璃上,从而起到清洗的作用。与前挡风玻璃不同的是,由于后挡风玻璃没有气流的帮助,因此后窗清洗系统喷出的水可能会停留在玻璃表面,需要等待雨刷器清扫干净。
