维修保养用车论坛
维修保养用车论坛
自己动手更换制动液,火花塞,空气滤芯
发新帖
自己动手更换制动液,火花塞,空气滤芯
2020-01-08 19:32:43
古往今来,有不少人惋惜,时间易逝,于是长叹曰:光阴似箭催人老,日月如梭趱少年。的确,时间的流逝真的让人难以估计,无法形容。
记得距离上一次发帖时间也匆匆过去了一年有余,回望小六也伴随我走过了4年春秋。
年关将至,自己也有时间就自己更换下火花塞和制动液,空气滤芯。过程分享如下。
车辆保养手册,保养按照上面提示参考的来就可以了。
某品牌的制动液和火花塞以及空气滤芯。
这次选购的火花塞材质是双依金的,理论上是可以达到10万公里在进行更换的。基本上这次更换完火花塞后,车况良好后期不用更换的那种了。
先从简单的空气滤芯开始更换。
逆时针依次拧掉进气罩上的螺丝,拧螺丝的时候要注意下,螺丝孔里是有颗螺母的,拧松螺丝后,将螺丝向上提一下,在继续拧就可以了。
依次拧完3颗螺丝后,扣开进气罩就看到空气滤芯了。
拿出空气滤芯。
感觉也不是很脏。
新旧空气滤芯对比。
放入空气滤芯,注意不要放反了,正面朝上放入,在拧紧螺丝就安装好了。
下面就来更换火花塞,发动机罩有4个扣子,直接向上拉就可以拆掉不用担心用力过大导致卡扣断裂。
拆掉发动机罩就可以看到4个高压包了。
逆时针依次拧松高压包上的螺丝,在往上拔出高压包就可以了。螺丝非常紧我这里没有套筒扳手就用活动扳手代替了。
拆掉高压包后,将专业的火花塞套筒扳手伸进去。
火花塞已经4年没更换过来,拧的非常的紧。这个套筒扳手的手柄又非常短不好受力,吃奶的力都使出来了,火花塞还是纹丝不动。还是找来了平头老虎钳套在上面才好受力。逆时针用力拧,听到咔的一声就代表火花塞拧动了,在拧出来就可以了。
拧出的火花塞。
拧出的火花塞。火花塞间隙有点消耗。
拧出的火花塞。火花塞间隙有点消耗。
拧出的火花塞。火花塞间隙有点消耗。
完整拧出的火花塞。
新旧火花塞对比。
新旧火花塞对比。
完整的新旧火花塞对比。
全新的火花塞电极间隙。
4颗旧的火花塞。
下面来安装新的火花塞,火花塞不可以直接进去,避免电极摔坏要把火花塞套在套筒上放下去就可以了。不用担心垫圈在下放的时候会掉,有磁性垫圈会吸在火花塞上的。
没有扭力扳手也不用刻意去留意扭力,单手拧不动火花塞就可以了。
顺时针拧上火花塞直到单手拧不动就可以了。
拧完火花塞,安装上高压包,盖上发动机罩就全部更换好了。
自此空气滤芯和火花塞就全部更换好了,本来想把更换制动液也一起放进来,更换制动液需要两个人互相协作才能更换,更换程度也相对复杂很多,***篇幅有限,所以在单独写一篇帖子更换制动液。谢谢观看
汽车维修
2020-01-08 21:36:03
刹车油,离合器油,一人可换。有兴趣看下我帖。
2020-01-08 21:46:18
kadakala
2020/01/08 21:36:03 发表在
。刹车油,离合器油,一人可换。有兴趣看下我帖。
好的,已经看了
2020-01-08 21:57:43
看了
2020-01-09 11:26:30
精彩分享
2020-01-17 05:17:55
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-01-17 05:47:31
2020-02-14 20:45:20
很不错,值得学习
2020-02-15 14:51:17
第一次换火花塞是多久
野三坡长途摩旅分享
感受大自然久违安静
eπ008选车提车历程
甘南川西15日纪行
聊聊奇骏保养作业
注意车辆轮胎的养护
10:54
烂透的地方已焊好
04:03
探店体验下乐道L60
02:26
静态体验赛科龙RC600
12:54
体验下全新智己LS6
