前几天没事,于是想出门转转,就去了附近的晋城山里泉景区,景区山路比较多,基本上是盘山路,大坡小坡也很多,景区有一段还是非铺装路面,坡度也不小,大概30度左右。这也正好考验下我的小窝的越野能力,看看小窝在这方面都有啥出彩的地方。
说到越野,这就必须说下小窝的这套四驱系统了:小窝的四驱系统为博格华纳(瀚德)第五代产品,是一套适用于前驱车平台的四驱系统,依靠中央多片离合器式限滑差速器实现前后轴之间的扭矩分配,同时,前轴和后轴均采用开放式差速器。在正常行驶时,前后轴的动力分配比例为95:5,接近前驱的驱动模式,这样有利于节省能源消耗,同时让四驱系统介入的响应也更快。在前轮出现打滑等情况时,系统最多可以将50%的动力传递到后轴,保证通过性能。
接下来就和大家说说小窝在盘山道,上山和下山中的驾驶表现:山西的山区都是大山,山路十八弯,高低起伏,山路崎岖,回转弯、90度、180度、甚至360度大弯比比皆是,而且路窄,会车也困难,像是山西长治平顺的虹梯关、井底的挂壁公路都是非常壮观和难走的,但是小窝在这方面的操控毫不逊色,不论是沟坎地、还是急弯过弯、还是提速上坡、减速下坡,都能很好的完成,而且操控很好;一般将近90度的弯道40公里每小时速度一把就过,估计过弯的速度还能再高点,因为是傍山路,一边是悬崖,一边是峭壁,安全第一。过弯时操控非常不错,底盘稳,不发飘,360度的回旋弯也是将近30公里每小时的速度转过去,也没有推头现象,也没有侧倾,非常之稳;上坡下坡用手动,这样就体现出来换挡拨片的优势了,手动换挡,左手减档,右手加档,长下坡挂三档或是二档,少配合刹车,双手也不用离开方向盘,安全系数提高了,感觉非常好,加之小窝减震也挺舒服,该硬时硬,该软时软,过弯也稳。在非铺装路面上,小窝的表现也不差,30度左右的坡,都是土路,也是一把上,前后轮也没有打滑的现象,只要控制好速度就可以轻松而上,确实带给我不一样的操控体验,的确是辆好车!
