你这个情况,变速箱油的更换周期大概在60000公里的时候更换了!
你这个时间和里程的话应该是都到了大保养的时候,所以是考虑去换一次的
一般来说自动挡的汽车在5到8万公里的时候就要进行更换了,而手动挡的则可以适当的延长,因为手动挡的汽车对变速箱油的要求较之于自动挡会比较弱一点,但是也差不多在10万公里左右就要进行更换了。
一般来讲是6万公里至八万公里之间的。也看车子的一现表现,如果有升档延迟这些情况之下就可以更换了。品牌如长城润滑油、亚马逊、博世都是不错的。
更换变速箱油需要因车型而定,不同的车型要求不一样,许多汽车的使用说明书上的确写了变速箱油需要按时间进行更换,当然也有的写了终身免维护,所以要根据实际来判断该不该换。正常情况下,手动变速箱建议6-10万公里更换变速箱油;自动变速箱,理论上变速箱厂家要求每行驶2年或6万公里(以先到为准)主动检查一次,可根据专业检测,也可以看颜色:如达到浓褐色就建议更换。日常使用中,如果行驶中出现油耗增高,提速缓慢,升档延迟等状况,也可酌情更换。
没异常开到八万再说
我也是9万多换的。
6-8万公里可以更换没必要10万公里更换的
你这年限和公里数,可以做个大保健了
九万公里刚刚更换冷却液刹车油还有机油,修理工说冷却液没有必要更换只需要补充就行。六万公里更换变速箱油当时很清亮觉得过度保养了。
