养车
AI平台
高尔夫论坛
高尔夫论坛
天气冷,早上启动后怠速直接800
有奖活动
天气冷,早上启动后怠速直接800
2017-10-17 07:53:11
最近几天有时候早上启动车,转速直接就是800,正常不都是1000转多一点然后30-60秒降到800,各位大侠,我这什么情况
2017-10-17 07:54:24
如果启动时的转速就始终保持在800左右,可能是你车子的性能好,启动时的油液润滑非常到位,所以怠速就正常.
2017-10-17 07:54:40
有时候就这样 我一般等10秒走
2017-10-17 08:09:21
气温零下就好了
2017-10-17 09:52:54
我也是这样 有时候1000多 停车超过两天以上 启动就直接800了
2017-10-17 10:55:28
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-10-17 16:51:27
这个不必在意 我的车也是 有时候1000往下降 有时候直接800左右 别在意这个 没有问题
2017-10-17 21:22:46
没事 我的也是这样 不过还是建议原地呆个10-30秒在走 稍微充分润滑了 对车子磨损小
2017-10-17 21:40:26
气温低就没有高怠速,因为气温低冷车启动高怠速磨损会加剧.很正常
大家可以注意一下,气温高有高怠速,气温低就不会有,启动就在800转
[本回复最后由 zzzlyg 于
2017-10-17 21:41:45
编辑]
2017-10-18 11:21:01
冷天我都是1200到1000,再到800,平时冷车启动1000
聊Cayenne提车用车
奔驰S 350 L修复记
帝豪L HiP加装分享
喜提奥迪Q5 e-tron
谈小鹏G6用车账单
一家四口房车旅行
01:35
威驰1.5万公里用车
03:20
全家房车露营分享
06:21
之家全新赛车发布
01:48
来体验领克07 EM-P
