Jackvbm 2017/11/12 00:45:38 发表在 板凳
估计我是首个改奇骏,启停功能的,因为真的不好用,一拿停车卡就熄火,拿完再着火,关键是想让它停,它不停,不想让它停,反而停了;那个设计师,写的软件,太难用了,反正不灵光!
Jackvbm 2017/11/12 00:33:08 发表在 主楼
1.拆开左角启停键整个盖板。2.找到启停按钮.3.剥开启停按钮上的黑色与红色线,这两条线就是经过开关触发打开、或关闭启停功能的。4.用延时继电器,延时20秒,上电接通一次2秒永久断开,功能。延时继电器有5V,和12V,5v继电器需要在取电合接点火按钮电源,用一个12转5V电源即可,而12V的直接、接点火通电按钮,即可!以下上几张图片
黄金九五 2017/11/12 10:16:43 发表在 6楼
动手能力强,不过听说能用电脑直接关停。另外我发现刹车不使劲踩就不会熄火。
soccorlz 2017/11/12 10:27:08 发表在 7楼
感觉像是在拆炸弹啊,好厉害!!
Jackvbm 2017/11/12 10:31:13 发表在 8楼
我这个还保留原车功能,用手按启停键、功能还是可以启动的!想用就用;只不过启动时,模拟人工按一下,将启停功能默认关闭而已!刷电脑、也找不到人刷,何况有风险!
黄金九五 2017/11/12 16:07:24 发表在 12楼
去4s店就能刷
Jackvbm 2017/11/15 19:54:41 发表在 13楼
今天去问了而且试验了,不可以更改、声光报警防盗区域,选择模式3;也不生效,没有反应!也不报错。
感觉楼主那个负极电线(还是红色的)捆绑在点烟器的负极上....
这场景和高大上的延时继电器,形成鲜明对比啊
其实用一个555电路,一个电容、一个电阻、一个三极管放大带一个继电器就可以了,
搞个高大上的数显,关在盖板里也看不见,浪费了
