总公里数118045公里,距离上次更换火花塞已经56000公里了。虽然没有到60000公里,趁着五一节之前就更换了吧。五一节就可以放心的玩了。
NGK火花塞,型号ILTR5E11,零件号93330。
NGK点火线圈,型号U5180,建议10万公里更换。
扭力扳手。
火花塞安装需要20N.M,按照说明书调节。
火花塞套筒16MM。
链接好。
拧掉机油盖,拿掉发动机护板。
拧回机油盖。
用六角套筒逆时针拧开点火线圈螺丝。
四个拧松。
拿掉螺丝,就可以拔点火线圈。
拔掉一个。
看到火花塞。
扭力扳手,逆时针20N.M拧松火花塞。
用橡胶套筒套住火花塞,逆时针完全拧掉。
烧焦的火花塞。火花塞上没有机油,说明没有漏机油。
再看看里面的情况。
套好新的。
顺时针拧紧。
再用扳手顺时针拧到位,听到咔嚓一声就好了。
再换点火线圈,先把插头拔掉。
黄色的塑料片拨到底。
用一字螺丝刀顶开里面的卡扣,就可以轻松拔掉插头。
里面白色的是绝缘硅胶。起绝缘与润滑的作用。
插入点火线圈,插紧插头,拧紧螺丝,一个就换好了。
下面三个按照步骤,一步一步来。
积碳还是蛮多的。
旧的点火线圈。
安装好护板,擦拭干净发动机舱。
点火,一切正常。
VERY NICE!!!
