RX5自己动手拆裙边装踏板(RSC车友会)和阅读灯更换
1 125 发布于 2017-01-15 18:40:22 只看楼主 热门标准
自己动手丰衣足食,废话不多,直接上图。
有句话说,工欲善其事必先利其器,拆装工具准备:十字螺丝刀(电动工具更省力)拆底部螺丝需要,10mm扳手安装需要,内六角梅花转角花键T20拆轮胎2侧裙边需要
安装配件如此结实,不用担心
左侧踏板,注意区分左右2侧
右侧踏板
卸掉轮胎2侧和底部的螺丝后稍微用力就可以拆下旧裙边
白色卡扣是旧裙边上留下的。一次性的,拆下裙边后也就没用了,需要剔除(可以用尖头钳拔掉)
由于一次性的卡扣是倒刺因此拆掉以后很容易就掉在里面了(不过不影响,底部有圆型帽口拿掉后应该可以取出,我是懒得去拆了)全部拆掉白色卡扣留着孔新踏板需要用
看到没?其实厂家都预留了踏板安装孔,因此都是无损安装,不需要重新打孔。就是被“创口贴”盖住了
剥开“创口贴”就可以看到预留螺丝孔,边上2个孔底下1个孔为一组,一共3组
对准位置
上螺丝
底部的也别忘记
三组固定支架安装完毕
然后在踏板上安装上新的卡扣(红色的)
注意:新卡扣安装在踏板上,千万不要扣在车上。否则就完了浪费了
踏板卡槽里放上相对应的3个螺帽,为防止安装时候滑动,可以用一点透明胶带先固定一下
这个槽里的螺帽是后面底部上螺丝时候需要的(最后一步需要)也可以安装上去以后再从侧面滑进去。个人觉得还是先放进去用透明胶固定一下更方便
然后就是把踏板2侧对准,红色卡扣位置用力拍进去即可,别忘记轮胎2侧个底部螺丝上紧。提示:对准卡扣装上去的时候把前后门都打开,看起来更方便
效果棒棒的,这才是SUV
再来一张,是不是很有型
最后,感谢荣威俱乐部,感谢RSC俱乐部,感谢RSC002宝二爷和林工的指导,自己动手有成就感,希望更多的朋友一起加入动手行列。
是不是很多人想问你的踏板哪里来?当然你们可以*宝上买到很多品牌型号,我的嘛,当然是RSC会长为大家争取来的团购福利,原厂孔位,无损安装!
顺便再附几张led阅读灯更换图
RSC081天遥作
最后编辑于2017-01-16 17:26:36
返回列表 前往
/7页
