又叫配重块,多数由铅这种材料组成的,一般都同贴式的不会影响到美观,配重块大约在五十之间。作用中保证车辆高速行驶的稳定性,保证车辆的动平衡。很重要的一个东西。
这个是配重块这个的话是做动平衡的时候保证四个轮胎的一样添加的。这个的话是用来保证车辆的稳定运行的。
汽车轮毂上的小铁块应该称其为动平衡配重铅块。汽车轮毂及轮胎,由于制造精度的原因,存在着动平衡问题,其偏差都不一样,有多有少,因此出现“左前轮是十五,左后轮是三十,右前轮是十,右后轮是十五。”这是正常现象。由于存在动平衡问题,为了避免车辆高速行驶中发生抖动现象,因此每个轮毂及轮胎都要检验其动平衡指标,轮毂在装上轮胎后还要做动平衡检验,按照检验动平衡的具体数值,在轮毂上安放动平衡配重铅块。
