首先我是308S的车主2016年一月份购进车子15年的 ,之所以在408论坛上发帖,只因为308S的保有量着实少的可怜,以至于连论坛都没几个人所以在同是同期出1.2T的408论坛上发帖。
车子8万公里之前,机油是压根没消耗的。全程4S保养,在八万六的时候(距离下保养差不多600公里),一次在掉头区的时候,发动机突然故障灯STOP亮,提示要维修。当时发动机风扇狂转,车子无法加速,当时停车重启后正常,中午办完事后,转弯快了点,故障灯再次亮起。然后就直接开往4S点。到了4S点,师傅一看直接拆机油底壳(当时挺纳闷,一来望闻问切都没有,就直接开拆)带了疑问问了接待的MM,回答可能机油泵堵塞,说有碰到几部。拆开看了,没有网上所说的机油泵堵塞问题,想着也差不多要保养了,就顺便保养了下。当时以为上次保养师傅少加了机油,所以保养完,看了下机油尺,就回去了。然后开了800多公里后,自己再查看一下机油,发现已经标尺下了,当时就蒙了,网上所说的烧机油,发生在我身上了。立马去4S店,师傅说要做定量,把机油放掉,重新定量加好机油,所有机油口贴上上标签拍照确认后离店。过来一星期多跑了980公里去4S点定量,剩下1.5升多。不到1.6,少了快2升。后找4S索赔,换了很多东西,缸垫,活塞环。机油只索赔长城的,冷却液也只索赔到一瓶,很多密封垫都没索赔的,厂家说还可以用,没办法那些只能自费了。特别是曲轴油封座,654元这个最贵要自己自费,想着也九万公里了把正时皮带也一起换了 。皮带275,但是换正时皮带4S店说必须把正时皮带张紧轮、水泵皮带、惰轮、正时皮带惰轮这些一起换了。无奈啊!拆车期间快一个月才修好,中间去过2次,又看了拆下来的配件,发现机脚垫塑胶开裂了。一并叫4S索赔了 。车子修好发现电池放太久了。也无法启动,想想3年了,也就没计较一并更换电池1240,瓦尔塔的70A,有上狮友汇抽奖,抽了200的电池抵用券。又自费换了火花塞,碳罐,空气滤芯。
1.2号去提车,跟工程师闲聊车子问题,工程师有这么些说法,我的没掉屑堵塞机油泵,估计全程4S保养,机油用C1/C2厂家指定机油有关,他反应说掉屑的基本都有在外面保养过。哪怕用一次非指定机油,就会掉屑。再问道为啥烧机油,他说我的一,三缸烧的厉害,这两缸积碳也特别严重,是积碳积累到一定程度,厚度到达一定数值会顶到活塞环,导致活塞环错位(车子缸体一点毛病没有)烧机油。建议说3-4万公里清理积碳(直喷发动机的痼疾)。我非专业人员姑且信之。
结束语:车子,特别是涡轮增压的,最后保修期内老老实实在4S店保养,遇到问题厂家比较不会推卸责任,这次索赔厂家要求4S上传最少11次的保养记录哦!!!缺一次就会大概率拒保,这是4S也决定不了的 。至于车子修完有无其他问题也只能等开段时间再看看了 。非黑非粉。质疑我不是车主的我不会回应这些五毛的,
