榆次中华v3 2017/09/23 08:06:21 发表在 板凳
轮子不用+传感器?什么原理啊
xmanwook 2017/09/23 18:35:39 发表在 7楼
这个的原理因该是读取ESP数据,因为胎压会高低会导致轮胎的接地面积大小不一样,也就是轮胎直径变化,在同样的车速下直径大(也就是胎压高)的轮胎会比直径小(胎压低)的轮胎转的圈数少,这个数据ESP系统一直在检测(这也是ESP防侧滑的判定依据),系统由此判定出那只胎在打滑,这套装备就是从OBD端口堵住这个数据判定那只胎压力低。但这种胎压检测不精确而且不能预警爆胎(一般爆胎前胎温都会急剧波动,但这种检测不能得出胎温数据)还有就是这种检测方式是4轮数据对比(已起步时的数据与后面的数据对比),如果你车起步前已经漏气了他不一定能检测出。
jff666 2018/03/09 23:33:30 发表在 9楼
大神,这个东西用的怎么样了,我最近也在考虑入一个呢
多空风云变幻 2018/03/10 01:03:05 发表在 10楼
这家伙真的有用???
辛木水吉 2018/03/10 05:57:40 发表在 13楼
还行,都能及时提醒
多空风云变幻 2018/03/10 12:40:51 发表在 15楼
假如胎压不够了,,他这会如何提醒?????
同款使用中
