前几天不是我的ID.3出现了两次黑屏死机嘛,然后跟4s店这边预约了,今天进店升级车机,升级时间比较久,就跑到销售大厅过来转一转,看看ID.3现在是怎样一个政策,然后正好看到一台纯净版的ID.3,然后这台车其实是一个纯净标配版,但是熏黑的车顶,让我以为这是一台选装了科技包的版本,凑近一看原来根本没有全景大天幕;正好不是有朋友再问我?普通没带选装的纯净版和带选装的都有什么功能配置的区别。
首先单单看这个外观是无法分辨,这是一台普通版还是带选装的版本,因为车顶都是熏黑处理,轮毂样式尺寸大小都是一模一样的。
打开车门看向座椅,普通的纯净版,座椅是手动调节前后高低的,并且普通版是没有腰部支撑调节的,就后改这个配置不也得2-3000大洋嘛!
然后下面聊聊这台车整体的空间表现:
首先是储物空间,不管是扶手位置的空间,还是后备箱的空间,谈不上特别宽大吧,但绝对够用,而且整个设计非常符合人体工学设计,拿取是非常方便的。
其次是乘坐空间,我的身高是175CM,体重75KG,当我调整好前排位置以后,其实我坐在自己调好位置的后排时,我的膝部空间还有一拳多,然后头部也有一拳的距离,整体感觉还是挺好的,唯独就是车顶缺少一个全景天幕以后,会感觉稍稍有些许的压抑。
独立扶手的设计非常好,即实用也不占用扶手位置的储物空间。
中间位置也是纯平的设计,后排坐三个人,中间位置乘坐也不影响。
这个机舱配置属实有些拉瓦,撑杆就是一根小铁棍,都这么精致的小车,不得整个液压撑杆,这让那些小姐姐怎么弄嘛!
最后总结一下,如果买ID.3,个人建议直接入手纯净版即可,毕竟三大件,续航都是一样的,然后配置方面的话,自己再选装一个科技包即可,倒车影像、电动座椅和全景大天幕不都有了吗。
