车是10年买的C200K 不是CGI,3500公里的时候去4S做过一次保养,开着开着就出保了。
因为实在开的太少,到目前为止才11600公里,
所以反正出保了 这次保养就自己买配件在外面做了。
1.购买需更换东西 机油、空气滤芯、空调滤芯、机油滤芯。因为原厂空气滤芯价格也不便宜,索性就买了KN的,可以用个10W公里。机油用的是MOTUL,以前的车一直用这个牌子感觉还行,打算开个7000公里换。
2. 自己能做的事自己先做,自己动手更换空气滤芯。这个很简单找论坛前辈的帖子,发现要一把T20的螺丝刀,买来之后,经自己验证,应该是T25,T20小了点。
引擎舱,还行,整体还算干净。
用T25螺丝刀打开空滤盒子,螺丝不用拿下来(估计也拿不下),然后就看到空气滤芯了
拿下来看看,不是特别脏,用打气筒吹了下,继续用。再用个7000公里应该没问题,KN留着下次换。
空滤拿掉后,盒子里面还是有很多灰尘,用湿抹布擦干净,OK,按顺序装回。
3.因为手上还有其他4S店的工时券几百,一次只能用一张,一张150。电话问候,得知换机油、机滤正好150,因为自己没换过,就跑过去让他们换了,也好把工时券用用掉。 这次照片没拍,不过全程监督。首先,顶起车子,拆下护板1 钢铁的,然后拆下护板2 塑料的。打开放手螺丝开始放油,直到放完为止。 然后车辆放下,拧开机油滤芯,拔出之后更换,需要注意的是,机油滤芯的上下有两个小的橡胶垫片+一个大的。 然后就是倒机油啦,小C喝了5.5升,到上限了,记得前辈们说是6升啊。 是不是因为我先放油后拆机滤的关系?不明。 然后就按顺序复原,甩了一张工时券给他们,回家。
4.那天无聊就又自己动手换空调滤芯,还是先找前辈们的帖子拜读,看看很简单,于是动手。掀起脚垫,躺下身子~~ 先拆那三颗螺丝,晕啊,这次居然是T20的,T25大了,放不进。 还好上次买工具的时候都买了,拆下。 注:这里盖板的灯的连接线比较好拆,难点就是那个孔里的钩子。我这没图,要看前辈的图。弄了半天终于拆下来了,看看也不是很脏,实在开的太少了
