16款欧蓝德加装胎压监测作业
1 26 发布于 2017-11-24 23:44:59 只看楼主 热门标准
      胎压监测是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。有了胎压监测之后,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,能提醒驾驶员采取相应措施,以防止轮胎轮毂碾坏、延长轮胎寿命、节省燃油、确保四轮胎压均匀、保障有效刹车的作用,从而避免了严重事故的发生。胎压监测也逐渐普及到现在的车辆上,18款欧蓝德就有了原车胎压监测,咱16款的只能在后期加装了。而市场上的胎压监测种类很多,如何去选购,也是件纠结的事。于是搜索网络上有关的胎压监测技术要点,自己也算有了一些认识,在此也向各位分享下胎压对车辆的影响及胎压监测种类的区别。
   轮胎胎压过低,会使得胎壁异常磨损,容易发生爆胎或者是使轮胎提前报废。而且轮胎胎面与地面接触面积增大,摩擦阻力增大,车子的油耗会增加。轮胎胎压过高,会使得轮胎胎面与地面接触面积减小,摩擦力减小,刹车距离变长。而且轮胎胎面中间部位磨损严重,遇到异物或者尖锐物更加容易爆胎。只有使轮胎胎压保持正常的胎压值,才能确保行车的安全。
      轮胎胎压过高,会减小轮胎与地面的接触面积,而此时轮胎所承受的压力相对提高,轮胎的抓地力会受到影响。另外,当车辆经过沟坎或颠簸路面时,轮胎内没有足够空间吸收震动,除了影响行驶的稳定性和乘坐舒适性外,还会造成对悬挂系统的冲击力度加大,由此也会带来危害。同时,在高温时爆胎的隐患也会相应的增加。
     胎压监测种类分别有直接式胎压监测TPMS和间接式胎压监测WSB。
      直接式(有胎压传感器)胎压监测TPMS是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上,然后对各轮胎气压数据进行显示,当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警。
      间接式(接OBD的)胎压监测WSB这种系统是通过汽车ABS 系统的轮速传感器来比较轮胎之间的转速差别,以达到监测胎压的目的,不能显示胎压值,轮胎压力降低时,车辆的重量会使轮胎直径变小,这就会导致车速发生变化,这种变化即可用于触发警报系统来向司机发出警告。
     这两种胎压监测装置各有优劣。直接式胎压监测装置可以提供更高级的功能,随时测定每个轮胎内部的实际瞬压,很容易确定故障轮胎。间接系统结构简单,但是间接式胎压监测装置没有直接系统准确率高,它不能确定故障轮胎,而且系统校准极其复杂,在某些情况下该系统会无法正常工作。
    综合以上参考,我选择了直接式(有胎压传感器)胎压监测TPMS。安装内置式胎压传感器需要到有拆卸轮胎设备的地方才能进行安装,要先把轮胎原来的气嘴去掉,再把胎压监测传感器安装在轮胎内,完成安装后做轮胎动平衡。然后是自己动手安装了胎压监测的接收显示器。接收显示器只需要接两根电线即可。下面看图。
某品牌的TPMS
先拆中控中左下的塑料板,上回给4S师傅安装日行灯开关时,我学到了拆装这一手。
在空格安装上胎压显示器。
开始接线。
要从车内保险盒内的点烟器保险丝上取电,画圈的位置。
这个就是保险盒盖上的点烟器保险丝位置。
保险丝的拔取工具在前保险盒内。
保险丝拔取工具。
胎压监测显示器的电源线接上原车的保险丝。
将点烟器保险丝连带电线插到保险座上。注意线是绑在保险丝的下脚,这样才有保险作用。
胎压接收显示器及其电线,其实也挺简单的。
正、负电线都接上了。
安装塑料板,插上所有开关的插头。
全部安装完成。不用做匹配,卖家说已经是配对好的。
胎压传感器。
测试胎压监测工作情况,放气某个轮时,胎压红灯闪起。
气压低至1.8时,有声音警告。
可以显示轮胎温度。
保持正常的胎压值,确保行车的安全,加装胎压监测有必要约。
/2页
