大家好
,在机油送检的第147篇和183篇,分别测试了雅阁混动和INSPIRE混动的旧油,都有较严重的燃油稀释现象,10000公里和9600公里的两个旧油粘度分别降低了百分之23和百分之21,都超过了我国国家强制换油标准。
是不是所有混动车型对机油的污染都很严重呢?今天我们就来看一下另一个混合动力代表企业丰田,他的凯美瑞混合动力是否有燃油稀释现象。
本次测试只对样品负责,样品由车友“越长大孤独”提供。
另外本次还增加了旧油的蒸发损失,碱值以及高温抗磨性能测试,看看旧油与新油的差距有多大
对比一下。
1.100度运动粘度,新油8.50,跑了4000公里的旧油下降到了6.31,降低百分比计算(8.50-6.31)/8.50*100=25.8%。降低的非常多,4000公里已经超过了我国强制换油标准,必须要更换了。
2.再看闪点,新油230摄氏度,旧油178,同样降幅很大,4000公里的旧油杂质不会导致闪点降低如此之多,所以原因就是汽油混入机油导致闪点降低。
3.低温动力粘度CCS,新油6158,旧油只有3400了,杂质的混入会导致ccs升高,而这个旧油却大幅度降低,仍然是汽油混入机油导致的,也就是燃油稀释现象严重。
4.蒸发损失,新油非常优秀只有7.4,旧油高达19.66。旧油的蒸发损失样本很少,不知道没有燃油稀释现象的发动机的旧油是个怎么样的状况,所以只做参考,待样本多了就可以做对比。19.66的蒸发损失超过了ACEA标准的13,和API标准的15。
5.碱值,新油没有测,根据经验应该在8左右,旧油仍然有5.48,说明他的杂质不多,旧油仍然有较强的中和运行中产生的酸性物质的能力。
6.高温下的抗磨性能测试,新油没测,根据经验磨斑应该在0.6毫米左右,而4000公里的旧油磨斑达到了1.12毫米,抗磨性能下降严重,主要的原因是粘度降低的太多只有6点几,另外一个原因是混入了太多的汽油。
综合以上实测数据可以得到一个结论,丰田的混合动力也存在严重的燃油稀释现象。使用任何机油都建议提前更换。
