在上个月看到POLO的多功能方向盘很惊艳,就一直想着终于在上星期买了POLO的方向盘和POLO气囊,还有气囊线
从气囊背面和气囊线束上可以清晰地看出气囊的插头是变成圆形了 价格比老式的稍微贵了点
如有老式多功能线束的车友,只要在某宝花20元就能买这种新式的气囊插头换下就好了
材料齐全开始拆我以前改装的途观多功能方向盘
左右90度和180度各有一个卡脚。用小镜子放在仪表上就能看见。再用一字螺丝刀或钥匙就能拆下气囊
接着用套铜拆卸方向盘
取下方向盘,
装回方向盘和气囊
编码就是进入09中央电气选匹配再点长编码帮助,在里面勾选多功能方向盘,保存就能用了
上路检测
现在是多功能方向盘按键的小灯不亮功能正常,原因是因为我的是086D的BCM 具说换了086F的BCM就能用了,我也在某宝专门买了个087F的虽然贵了点为以后想折腾雨感做伏笔吧
从车上拆下的BCM086DBCM
装上新的BCM087F
找不到087的照片就用086F代替下,
接着是匹配:
上电试验 OK小灯点亮
这样就能使用了,老款朗逸只能使用左边的音量大小,歌曲上下首和静音,还有右边的电话接听挂断。新款朗逸能全部支持按键,因为仪表不一样。还有BCM086 087后面不是F的按键的小灯不亮但不影响使用也没故障码。高7的多功能方向盘也是能装在我们的朗逸上的也能使用。
转向手柄的左边是定速巡航 。 我是收了个普通的转向手柄把右边的雨刷模块拆下来改造了下放在左边当巡航按键了,所以左边巡航的外壳没有印刷的字母,不知那位车友知道哪有单买壳的介绍下谢谢
