眼下正是酷暑季节,室外温度超过三十度以上,东北城市温度相比较南方还是要低一点,但是也是相当热的了,这么炎热的夏天,人受不了,车也一样,在太阳底下晒了一整天,车内温度都可以达到七十多度以上,所以在车内千万不要放一些带压力的瓶瓶罐罐,手机充电宝之类的也不要放在车里,内部电池容易因为高温发生易燃爆炸,我之前就是有个充电宝放在中央扶手箱里忘记了,放了两天,等找到的时候外壳都被电池顶开了,好在没有起火,不然后果不堪设想。还是要安全第一的!我的这台奔腾T77上加装的记录仪就是不带内置电池的,主要是为了安全。不用担心长时间高温电池鼓包引起的安全隐患。开车之前可以先远程打开天窗和车窗,把里面的热气放一放,这样上车的时候车内就不会闷热。要么就直接远程启动空调,吹五分钟左右车内温度就降下来了!当然,有条件的话还是把车放在车库或者比较阴凉的地方,避免阳光的直接照射,这样也可以有效的降低一些车内温度。另外就是要适当的检查一下胎压,不要把轮胎胎压打的太足,因为轮胎经过长时间暴晒内部压力会有所升高的,这样在跑起来的时候因为胎压太高轮胎出现问题就不太好了。说来说去还是安全第一,夏季用车主要是为了避免高温,其他的都一切照旧就可以了!
