电车有没有必要安装电池护板!
1 22 发布于 河南 2024-03-26 13:51:16 只看楼主 热门标准
       🧸我的护板是买车的时候给销售谈好的,赠送的护板(要了护板就没有其他的赠品啦🙈)
       🧸提车之前一直在网上看各种功课“电池护板是否需要加装?安装后的弊端又是什么?不安装原厂的可以吗”之后去买车的时候转了好几家店,最终谈妥了送全套护板。我感觉护板还是很有必要安装的,对于我自己来说,新手小白一个,虽然日常上班通勤走的都是比较平坦的道路,但是周末的时候也会开车出去游玩,难免会遇到那些崎岖不平的小路,提车没多久,周末去苹果园采摘,碰上了修路,过的时候听到疵啦一声,疵到了底盘,还好我装了电池护板,后面去4S店做首保的时候看了一下,没有伤到电池,所以向一下情况的车主们,还是很有必要安装电池护板的👇
       🧸乡村土石路必须安装,城市道路可以不安装当车速转得过快的时候,石砖被快速转动的车轮崩到地盘可能会刮坏护板。
       🧸开车比较快的车主。
       🧸新手车主,总是怕磕磕碰碰的车主,毕竟总是担心,不如直接安装。
      🧸电池护板是两片拼接组装在一起的,拼接位置有加强铝槽,这样中间位置因为叠加了两层的护板加一条铝槽,强度会更高一点。安装之后电池包的离地高度会减少大概1CM,因为保护板是冲压成一个类似方盆的形状的,不是简单一片铝板
另外材料方面是铝合金的,整体喷涂了油漆,厚度还是可以的,所以安装也是有一些弊端的👇
       🧸增加车身自重,三块护板的重量应该在四五十斤左右,会对耗能和续航产生及其微小的影响。
       🧸安装护板会降低1CM的离地间隙。
       🧸散热会有及其微小的影响。
       🐬总的来说还是利大于弊呀,装了以后感觉变身“铠甲勇士”,所向披靡了!挡格所有伤害心,当然这个还是要看各位大佬的选择哦。
PS:安装护板不影响三电终身质保哈~
  • 改装
/2页
