随心所欲51 2017/08/13 16:22:50 发表在 沙发
楼主的车不到一年,行驶的公里数不到1.8万,根本用不着清洗发动机,更用不着清洗空调系统。另外,君越车的空调系统冷凝器,(也有人叫蒸发器,不好意思问蒸发的是什么?)清洗与家用空调的冷凝器的清洗原理相同,清洗剂也是相同的,清洗剂要在一定距离内,均匀的喷在铝质材料的冷凝器表面,等上一段时间,让喷上的清洗剂与铝质冷凝器表面的灰尘产生化学反应,然后再打开空调机,让这些灰尘随着冷凝水流出来。这种清洗方式,从某种意义上讲,主要是心理安慰,清洗的作用不大。家里的空调用的时间,要远远大于车载空调的使用时间,家用空调室内机的冷凝器,多长时间清洗一次?清洗一次与不清洗有什么区别?再说从空调出水管喷进去的清洗剂,先不...
bbyuan_521 2017/08/17 10:35:57 发表在 23楼
你说的我完全赞同,有些过度保养,但有个部位你可能理解错了,空调冷凝器和蒸发箱是两个东西
刹车油(制动液)说明书要求两年或者是3万公里更换一次,防冻液(冷却液)说明书要求对发动机冷却系统五年保养一次。保养内容:排放、冲洗并重新加注冷却系统冷却液。对冷却系统和压力盖进行压力测试,清洁散热器和空调冷凝器的外部。
个人观点,说明书中的这些要求大部份车都没有执行,建议,对于散热器要经常检查,特别是刚跑完长途时,更要认真检查,有些小虫子打到散热器散热的空隙中,要及时清理干净。我平常车上备一个牙医用的探针,对于大一些的虫子的尸体的清除很方便。制动液、冷却液,用了五年可以考虑换一次。
费了好多事,打了很多字,回复的贴子,发的时候没有了。只好再简单的再回一个了,以后打字多的回复,一定要先复制一下。
4S店要求3000公里去首保,是因为除了换机油还要进行全车检查并清洁一些部位,现在7000公里了,要尽快去4S店首保。
另外,换机油最好按说明书中要求5000公里换一次,因为现在假机油防不胜防,换机油最好去4S店换上海通用的全合成机油。原因就不多讲了,讲多了又发不出去了。
