楼主还是再检查下,这个还是要上回去吧,我不专业,但刹车系统还是关乎安全的
PCIE 2016/12/20 00:56:40 发表在 主楼
双12买的刹车片今天终于有空换了 先把轮胎卸下来放底下,上千斤顶时先用脚蹬松四颗螺丝,不然等千斤顶上好时就不好蹬了 。轮胎卸好后放到车底 砸下来了还有个垫的。。论坛里有人说这个好用,买来试试。双12那天只要70。这是左前位置(驾驶位)用14号的扳手拧松这颗螺丝,最好用下图这种外六角的。我用的是梅花的,已经拧成滑丝了 妈的,下次换不知道还拧不拧的下来。最好用这种六个角的力量都能吃上。拧下来了 不知道是不是已经磨完了,刹车有尖叫声。换上新的换上原车的外壳换完了之后,是盖不上的。因为这个活塞会突出来。用力把它按进去拔下来用这个工具打横按进去最后一步合...
leefengxx 2016/12/20 08:39:36 发表在 地板
不是原厂的刹车片?
快乐天子409052909 2016/12/20 11:01:07 发表在 5楼
重要吗?
leefengxx 2016/12/20 11:08:55 发表在 8楼
好像是不抗磨,不过也无所谓了。花冠带ebd
这片子质量很好的,比原厂都好。
但非天猫官方的买的很能说是真货。。这品牌假的非常多。
前刹车片一对才70,应该是假冒的,金麒麟旗舰店前刹车片要200左右,小心刹车刹不住追尾!
快乐天子409052909 2016/12/20 11:51:27 发表在 9楼
价格贵几倍的耐磨的一定好吗?不信这几十块的两幅不如那一副耐磨
leefengxx 2016/12/20 13:34:25 发表在 13楼
我以前开过二手羚羊:排气管、喇叭、塑料后杠、刹车片等等,这些换的都是副厂的。我觉得核心件必须得原厂,像什么刹车盘、轮毂、发动机里面的部件、油管、助力泵等等,要命的件,都得原厂。
快乐天子409052909 2016/12/20 13:49:17 发表在 14楼
核心肯定要正厂,比如正时皮带,比如发动机变速箱,甚至地盘各部件,主要是金属件和电器件,用正厂的原因是耐用,人家的材料好!比如刹车片没听说过要命的,我捷达97万公里,都是几十块的刹车片,用了几十付了,基本4~5万公里一副,市区出租车费刹车片,信义的最多,通达,麒麟,也用过,价格基本就是换好50~60元,从来没有因为刹车片出过任何问题,
leefengxx 2016/12/20 14:19:13 发表在 15楼
出租车。。。
