我在拼多多买的车机坏了,一个以为是品牌的公版产品,被坑了,烧了我 5 个喇叭,但是为什么坏,主要还是我自己手签,想着换耦合电容,高估了自己的电焊能力,还不小心摔地上把屏幕排线弄断了,一点办法都没有,换吧。前前后后不同的车试过了几款后装的安卓车机,最实用的功能不外乎就是倒车影像。基本上很多老车后装的大多数都是公版产品,贴牌而已。
我之前那个导航,2000大洋呢,用着用着死机重启,用着用着就卡了,而且短时间内点火熄火,直接就完全关机,开机要比较长的时间,估计都是公版产品的缺陷,过一个晚上时间还不能持续,会自动停留在彻底关机的时间或者恢复到出厂设置的时间,郁闷。
我也想过买 linux 车机,比较便宜,但是搞不清楚 linux 4.9 和 Linux5.5 的区别,那些公版产品都标榜自己是最新版本,稍微有两个看得过去的网络品牌(南***和卸***) 是linux 4.9,还有个大牌(盯*),做行车记录仪的,也要上千了,而且必须连接手机才能用,看不懂,放弃了。
在抖音评论区看到有人推荐嘟嘟梁山这个品牌,觉得这名字真心不是做车机的,出血买一个吧,反正总是要买的,2000大洋。
这次买这个真是觉得自己很幸运,找到一个用心做产品的品牌,有点像小米,别家都在公版的时候,他能用心做产品,当然也是在公版的基础上进行改造。
这个品牌车机介绍自己写的很厉害,其实所有产品都说自己很厉害,官方宣传CPU性能好,能打王者,音质好,顺滑,自己开发的桌面。2K屏画质好。先听着呗,总不能真的在车上对着个竖着的屏幕玩王者吧,不把手机放眼里了?不过也只能说是他们有自信。先听着呗。
到货拆箱
外观
先看一下外观吧,质感,那是真的不一样,而且,后面有一个风扇,很多公版产品根本没有这个东西。
接口方面其实都差不多,唯一有一个差异点,他们家的 4g 和 GPS 天线的插头和平时那种插上去拧螺丝固定的不一样,是直接插上去卡住的,这让我还花了点时间,把 A 柱掰开,换了他们家的天线。还有他们的 6pin 的 USB 线,是两个 USB 插口的,我原来那个只有一个,我也换他们家的。估计厂家考虑到既可以用U盘,又可以让你安装车机行车记录仪摄像头吧。安装方面实际上没什么好说的,都是有专用的对应接头的,很成熟的产业了。使用感受才是重点。
安装
因为我原来就装过安卓车机,所以我只买主机就行了,他们家外框是另外卖的,好尴尬。基本上后装车机也是这个模式,外框都是有专门做这个的工厂,采购匹配主机就行了。没什么好纠结的。重点是主机是不是真的好。这次我选择的是自己安装,毕竟,所有的线都已经拉好了,尤其是倒车视频的线,其他都是小事情了。
有个重点的是,开机很快,当然不能说 1 秒开机,但是绝对是能让你点火,挂档走人的时候已经完全进入状态那种,几秒吧,具体我也没算过。我以前那个,开机到进入桌面,甚至要 1 分钟,这样就导致,你点火,想倒车,倒车视频需要等到机器进入界面才行,真是火大。而且,而且,时间根本就停在了断电后的完全关机的那个时候或者恢复到出厂默认的那个时间,需要开到路上,等待 GPS 更正时间,很恶心啊,一般要 5 分钟左右。到这个嘟嘟梁山不一样,目前用了几天,时间都是对的,开机就是当前时间,心情就好很多了。当然也有很多做得好的安卓大屏车机开机快的,不是安卓的就不讨论了。
话说刚开机的时候,确实惊呆了,这是那种传统车机么,又有点不像,这个品牌很用心,从开箱到开机,很多细节完全能感受得到。系统很顺滑,真的很顺滑,比以前用过的好几款都要顺滑,果然是可以打王者的 CPU。2k 屏,好高清,桌面是他们家自己做的,很特别,很新奇,很好看。音质,话说本来就是木耳,但是明显感到,不一样,我原来那个也是 TDA7850,这个也是,但不知道为什么,就是感觉舒服多了,也许是心理作用吧,这个不值得讨论,我也讨论不来。系统肯定是安卓了,但是他们做了很多优化,有很多细节上的调整,就像当年小米一样,大家都用原版界面的时候,小米自己做界面,做很多调整,可玩性高了。
嘟嘟梁山介绍说他们用的是蓝牙 5.0 还是 5.1了,不记得了,实际感受就是,延迟很短,本来蓝牙这东西就是有延迟的,不管多高级,但这个至少来说,延迟很短,非常短,看抖音用蓝牙放声音,和画面不能说百分百,但不至于像我以前那个,我都拉下一个视频了,喇叭还在放上一个视频的声音。
重点,倒车视频。
我用的是原来的 AHD 的摄像头,也就是很普通的,接上去后摄像头没有线,线是车机给的,上一个车机不能调,郁闷死,我是 09 年的本田锋范,那个倒车摄像头装得比较高,导致原来那个倒车线非常不准,郁闷。现在好了可以调😏,我也用过可以调节倒车线的主机,能调倒车线,真的很好,人性化。
还有就是安装软件,我还没装,也不好说,不过自带了酷狗和酷我,而且酷狗界面感觉不一样,不知道什么道理。我上一个车机,是真心垃圾,我装了酷狗,总是偶尔出现闪退,也是 6+64 的主机,但就是那么垃圾。
目前用几天,还没发现死机,闪退的情况,上车点火,挂倒挡,倒车视频就出来了,以前也用过一个,倒车视频和系统独立分开的,很爽。这个也很好。
音频方面,毕竟是 TDA7850 的,还说有什么什么芯片,不懂,也是可以让人自己调节很多低中高音的数值,反正我也不会,这个随意了。
最后就是总结一点,很舒服,买对了,车机不死机,开机快,倒车视频出现迅速,绝对是重点,很多公版安卓产品做不到的。非常推荐。
不能和windows的和Linux的作对比,不是一个东西。
还有一句,我绝对不是托,我是真心觉得这个东西好。
